Shurik Yakovchuk Опубліковано: 8 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2021 Здравствуйте ... Прошу Вас ! Помогите : отказывается работать левая фара и подфарник. Правый ? Работает нормально ... И свет ... И габарит ... С чего начать ума не приложу ... Подскажите ! Заранее благодарю ... ( Совсем забыл : автомобиль Москвич 2140 1979 г.в. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2021 не помню как на 2140, но может массы нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 8 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2021 4 часа назад, Shurik Yakovchuk сказал: Здравствуйте ... И тебе не хворать! Это не проблема вообще, дольше снимать облицовку что-б долезть до фары и подфарника. Светом управляет два реле, одно на ближний и одно на дальний, с ними проблем нет, так как вторая фара светит! После реле провода на подкрылках (там спец колодки) раздвояется, вот с этого места и искать , но вероятней всего что там (как писали выше) нет масы. Снять фару и проверить приходит питание на лампочки и есть ли маса, работы 5 минут! С подфарником чуть сложней, так маса (если не изменяет память) одна с поворотом, и если поворот работает отлично, тогда разобрать подфарник, проверить лампочку! проверить (зачистить) контакты на патроне, и если не появилось - проверить провод от той-жеж колодки (там и габарит роздвояется! 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurik Yakovchuk Опубліковано: 9 січня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2021 Доброго Времени Суток ... Спасибо : Вам ... Огромное ! Обязательно : Попробую ... Как только решиться " Проблема " ... Обязательно :" Отпишусь " ! ( Я вроде не совсем " Ноль " ! Да и " Машина " ... Не первая ! Но ... " Москвич " : Это ... Не машина ! А ... " Творение " : В ... " Хорошем " смысле " Этого " слова ! ) Ещё : Раз ... Спасибо ! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurik Yakovchuk Опубліковано: 13 січня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2021 Доброго " Здравия " ... И : Так ! " Следуя " : Вашему совету ... Взял WD ! Отвёртку ... Почистил контакты : Реле ... Распределительные колодки ... Массу " Самой " ... Фары ! Но ... Всё : " Банально " ! Просто ... Перегорели " Все " : 3 лампы ... Одним " Махом " ... Заменил : лампы ! И ... " Всё " ! Работает ... По прежнему ... ( Спасибо : " Вам " ... " Всему " клубу ! За ... Помощь ! И ... Проявленное " Понимание " ... ) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 14 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2021 Тю тю крыша Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2021 новый бот похоже 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurik Yakovchuk Опубліковано: 15 січня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2021 Добрый вечер : ... Я ? Конечно : " Всё " ... Понимаю ! Но ... Прозвучало : Как - то ... Обидно ! Или ... Для " Вас " : слова " Благодарности " ... Ничего ! Не значат ! Или ... " Вежливый " : мой " Тон " ! " Вам " ... Не по душе ? А ... ! Наверное ? Моя " Манера " ... Письма ! " Вас " ... Не много ! Смущает ... Я ? Нормальный ... Обычный ... Живой ... Человек ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 15 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2021 52 минуты назад, Shurik Yakovchuk сказал: Добрый вечер : ... Я ? Конечно : " Всё " ... Понимаю ! Но ... Прозвучало : Как - то ... Обидно ! Или ... Для " Вас " : слова " Благодарности " ... Ничего ! Не значат ! Или ... " Вежливый " : мой " Тон " ! " Вам " ... Не по душе ? А ... ! Наверное ? Моя " Манера " ... Письма ! " Вас " ... Не много ! Смущает ... Я ? Нормальный ... Обычный ... Живой ... Человек ... Если нормальный чувак,то пиши по человечески. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurik Yakovchuk Опубліковано: 15 січня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2021 Хорошо. Нет вопросов. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vedcim Опубліковано: 20 січня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2021 В 15.01.2021 в 18:16, slava2140 сказал: Если нормальный чувак,то пиши по человечески. Я конечно тоже по началу удивился этим всем знакам.. но видимо такой стиль общения)) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
