bajdass Опубліковано: 26 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2020 Меняю коробку передач, надевается на болты нормально, но 2 см до конца не доходит. Мотор наклонил, внешне ничего не мешает, колокол сцепления стоит паралельно маховику. Включил передачу, застопорил один привод на колесо, кручу второй - крутится легко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 26 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2020 Под лапкой сцепления ставили распорку? Мог выжимной слететь. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaxar80 Опубліковано: 27 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2020 Могут просто шлицы вала не попадать. Крутить надо за оба фланца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bajdass Опубліковано: 27 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2020 14 часа назад, x6tance сказал: Под лапкой сцепления ставили распорку? Мог выжимной слететь. Вставил винт, выжимной видно как отведен 4 часа назад, zaxar80 сказал: Могут просто шлицы вала не попадать. Крутить надо за оба фланца. Такое впечатление, что до шлицов не доходит, Выше написал - держу один фланец полуоси рукой, другой кручу (при включенной передаче) - крутится легко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaxar80 Опубліковано: 27 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2020 3 часа назад, bajdass сказал: Вставил винт, выжимной видно как отведен Такое впечатление, что до шлицов не доходит, Выше написал - держу один фланец полуоси рукой, другой кручу (при включенной передаче) - крутится легко. Недоход 2 см, как раз для захода шлицов вала коробки в посадочное место. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 28 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2020 19 часов назад, zaxar80 сказал: Недоход 2 см, как раз для захода шлицов вала коробки в посадочное место. именно так. киянкой включить четвертую передачу(проще всего) и прокрутить двигатель... должно сесть. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 29 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2020 В 27.09.2020 в 17:34, zaxar80 сказал: Недоход 2 см, как раз для захода шлицов вала коробки в посадочное место. Тоже соглашусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bajdass Опубліковано: 4 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 Все-таки при помощи какой-то матери вставил. Похоже все-таки дело было в том, что первичный вал не попадал в гнездо в маховике. Теперь другая беда вылезла в новой коробке. Скрежещет при включении 3-й передачи, пробую двойной выжим сцепления - включается мягко, только нужно приспособиться, с 4-й проблем нет, Что синхронизатор полетел, или что другое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 5 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2020 Либо синхрон, либо зализались уже зубья на шестерне (не рабочие, а те которые её включают) других вариантов для третей там нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 5 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2020 Синхронизатор стёрт. Можно включать через четвертую. Затормозить валы и включать третью. Я так пол года ездил)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2020 13 часа назад, bajdass сказал: Теперь другая беда вылезла в новой коробке. Скрежещет при включении 3-й передачи, пробую двойной выжим сцепления - включается мягко, только нужно приспособиться, с 4-й проблем нет, Что синхронизатор полетел, или что другое? это почти норма... на оборотах выше 4 тык она ваще без хруста помойму даж с новья редко включается. если канеш синхрон и зубья хотяб визуально в норме. возможно немного недовыжим сцепы. а 3я чувствительней всех к этому эффекту. или возможно надо чуть дольше переключать и все будет норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 5 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2020 Самый нагруженный синхрон в коробке -- именно третьей передачи, и это, как правило, на основной массе моделей легковушек. Он из всех синхронов обычно и выходит первым из строя. PS: У меня так на Жигулях и Пежо-305 в свое время было ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 6 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2020 В 05.10.2020 в 13:26, scor.p сказал: это почти норма... на оборотах выше 4 тык она ваще без хруста помойму даж с новья редко включается. если канеш синхрон и зубья хотяб визуально в норме. возможно немного недовыжим сцепы. а 3я чувствительней всех к этому эффекту. или возможно надо чуть дольше переключать и все будет норм. Ничего не норма. Все должно тихо включаться. Вот с первой, там да. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
