Сергей412 Опубліковано: 15 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2020 Чуть раннее писал, что машина не заводится. Стартер крутится, а мотор запускается и сразу глохнет. Думал что косяк в системе зажигания, на тот момент стояла КСЗ. Поставил вместо КСЗ бесконтактную на датчике Холла. Первые 5 км было все норм, потом машина стала глохнуть уже на ходу. Сегодня полез более детально смотреть замок зажигания (по тип как на 2140 либо Ваз-01). Вытащил его из гнезда. Завел мотор - работает. Начинаю шевелить контакты - тутже глохнет. Особенно если шевелить розовый провод. Поджал контакты - стало чуть лучше. НО!!!! Когда ключ находится в замке зажигания и если его чуть-чуть пошевелить (не крутить) - то машина тут же глохнет. Думаю что конец пришел начинке Замка зажигания. В связи с этим хочу поставить др. замок. Есть в наличии (в запасе) замок от раннего ИЖа, типа как на 408 моделях ставили. Думаю ставить его. Нужна помощь либо подсказка какие куда провода цеплять. По схеме на вазозамке одни провода, а на ИЖевском другая цветовая гамма. Также количество проводов на АЗЛК - 412 которые идит к замку больше, чем на Ижевском. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 16 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2020 20 часов назад, DАКАR сказал: Нужна помощь либо подсказка какие куда провода цеплять. По схеме на вазозамке одни провода, а на ИЖевском другая цветовая гамма. Также количество проводов на АЗЛК - 412 которые идит к замку больше, чем на Ижевском. Ну если не можете разобраться-как по мне тестером или лампочкой определить на какие контакты в каждом положении приходит питание и где оно есть постоянно. Определить какие контакты замыкаются в новом замке.Лучше зарисовать схемку. если нет маркировки замка или схемы. Повторить подключение. Контакт на стартер найти легче всего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 16 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2020 Скачал из интернета 2 схем проводки. От АЗЛК - 412 и ИЖ-412. Вчера весь вечер понимал что куда идет. Сегодня по этим схемам переподсоединил контакты. Машина завелась идеально, правда при подключении что-то щелкало под капотом. Когда наслушаля как работает движок - решил заглушить мотор. Повернул ключ и .... нифига, движок продолжал работать. Скинул минусовую клемму с аккума - машина продолжала работать.... Короче, поотрывал нафиг все провода с замка зажигания - после его движок заглох. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 16 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2020 Наиболее очевидное - перепутал 15 и 30 клеммы, постоянный плюс с плюсом, появляющимся при повороте ключа. В итоге у тебя на возбуждение генератора всегда подается плюс, потому мотор никогда не заглохнет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 17 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2020 8 часов назад, GreenMile сказал: Наиболее очевидное - перепутал 15 и 30 клеммы, постоянный плюс с плюсом, появляющимся при повороте ключа. В итоге у тебя на возбуждение генератора всегда подается плюс, потому мотор никогда не заглохнет. А вот здесь если можно - поподробнее. Действительно. Когда собрал замок зажигания и подкидывал минусовую клемму на аккумулятор - в районе генератора появлялось какое-то щелканье. Т.е., если я при подключении клемм поменяю их местами - все должно заработать как надо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 17 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2020 11 час назад, DАКАR сказал: А вот здесь если можно - поподробнее. Действительно. Когда собрал замок зажигания и подкидывал минусовую клемму на аккумулятор - в районе генератора появлялось какое-то щелканье. Т.е., если я при подключении клемм поменяю их местами - все должно заработать как надо? Смотрите по табличке. Клеммы 30 и 30/1 постоянный плюс. Все потребители в определенном положении замка подключаются к этим клеммам (проводам) Куда какой провод идет в схему авто можно определить подключая поочередно к этим проводам и смотреть какие цепи задействуются. Так же определить контактные групы замка (если не подписаны) Если двиг не глох - 15 клема оставалась под напряжением. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 18 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2020 спасибо. Буду дальше разбираться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
