Помогите разобраться с проводкой на замке зажигания
Чуть раннее писал, что машина не заводится. Стартер крутится, а мотор запускается и сразу глохнет. Думал что косяк в системе зажигания, на тот момент стояла КСЗ. Поставил вместо КСЗ бесконтактную на датчике Холла. Первые 5 км было все норм, потом машина стала глохнуть уже на ходу.
Сегодня полез более детально смотреть замок зажигания (по тип как на 2140 либо Ваз-01). Вытащил его из гнезда. Завел мотор - работает. Начинаю шевелить контакты - тутже глохнет. Особенно если шевелить розовый провод. Поджал контакты - стало чуть лучше. НО!!!! Когда ключ находится в замке зажигания и если его чуть-чуть пошевелить (не крутить) - то машина тут же глохнет.
Думаю что конец пришел начинке Замка зажигания.
В связи с этим хочу поставить др. замок. Есть в наличии (в запасе) замок от раннего ИЖа, типа как на 408 моделях ставили. Думаю ставить его.
Нужна помощь либо подсказка какие куда провода цеплять. По схеме на вазозамке одни провода, а на ИЖевском другая цветовая гамма. Также количество проводов на АЗЛК - 412 которые идит к замку больше, чем на Ижевском.
20 часов назад, DАКАR сказал:
Ну если не можете разобраться-как по мне тестером или лампочкой определить на какие контакты в каждом положении приходит питание и где оно есть постоянно. Определить какие контакты замыкаются в новом замке.Лучше зарисовать схемку. если нет маркировки замка или схемы. Повторить подключение. Контакт на стартер найти легче всего.
Скачал из интернета 2 схем проводки. От АЗЛК - 412 и ИЖ-412.5f393e34306d4_.thumb.png.de28f17373aad680b7fa779bfbd879ee.png5f393e39af0e2_1.thumb.png.22b24123b688652cc7426a88be4f8e0e.png
Вчера весь вечер понимал что куда идет.
Сегодня по этим схемам переподсоединил контакты.
Машина завелась идеально, правда при подключении что-то щелкало под капотом.
Когда наслушаля как работает движок - решил заглушить мотор. Повернул ключ и .... нифига, движок продолжал работать.
Скинул минусовую клемму с аккума - машина продолжала работать....
Короче, поотрывал нафиг все провода с замка зажигания - после его движок заглох.
Наиболее очевидное - перепутал 15 и 30 клеммы, постоянный плюс с плюсом, появляющимся при повороте ключа. В итоге у тебя на возбуждение генератора всегда подается плюс, потому мотор никогда не заглохнет.
8 часов назад, GreenMile сказал:
А вот здесь если можно - поподробнее. Действительно. Когда собрал замок зажигания и подкидывал минусовую клемму на аккумулятор - в районе генератора появлялось какое-то щелканье.
Т.е., если я при подключении клемм поменяю их местами - все должно заработать как надо?
11 час назад, DАКАR сказал:
Смотрите по табличке. Клеммы  30 и 30/1 постоянный плюс. Все потребители  в определенном положении замка подключаются к этим клеммам (проводам) Куда какой провод идет в схему авто можно определить подключая поочередно  к этим проводам и смотреть какие цепи задействуются. Так же определить  контактные групы замка (если не подписаны) Если двиг не глох - 15 клема оставалась под напряжением.
