большой холостой ток
привет друзья, у меня возник казус, хорошо что дома, сел в машыну влючил зажыгание,
отвлекся другой работой,
прихожу после обеда, чую не может по бибикать,
я заводить а акум уже хочет кушать но точно не крутить,
померил ток на включенном зажигании,
он составил порядка 5 ампер, предохронители снимал, мерил, толку ноль, вопрос как отключить катушку зажигания, отключил(красный провод на ней)
ток 2.5а остался(катушка жрет порядка 2.5а)
сколько должен быть холостой ток при включенном зажыгании без лишних потребителей(магнитол, сабов, света и тд) токо приборка
есть подозрение неправильной поключки или
1 час назад, voronin_10 сказал:
Мдааааааааааа
У тебя на этом же проводе висит обмотка генератора, которая тянет 2.5-2.7 А
Чего тебе еще не нравится? Или ты думал, что при включенном зажигании у тебя потребление ноль будет?
Как все плохо...
Ток утечки меряется  при выключенном зажигании..
11 минуту назад, x6tance сказал:
Нет, ты понимаешь, человек ВКЛЮЧИЛ зажигание и УШЕЛ на полдня, оставив открытую машину с ключом в замке
Вот это у меня в голове не укладывается, как вообще это возможно
13 минуты назад, D.Vader сказал:
возможно, если я снял вентилятор и пошол в гараж его ожывлять, машына у меня возле дома, теретория ограждена, чему мне боятся то?
и да я ж напосал что автомобилист все как две недели, потому шышки на собственном опыте набываю,
теперь буду знать
и да ток утечки у меня нулевой,
и да ребят, получается что если я зимой мало проеду то с такими раскладами простовключив зажыгание чтоб погрется я уже не заведусь если постою так пол часа
как по мне токи огромезные буду исправлять
1)бзс
2) пока не понял что делать с геной
Бсз ток отсечки 8 А
Ты зимой без запущенного двигателя холодом греться будешь?
Ничего не делать с генератором. Это нормально
Просто выключать зажигание
да я не о том что проехавшысь по городу, например отвезти кого то и подождать, я доеду с точки а в точку б
высажу паспжыра, щаглушу машыну,
дальше чтоб работал вентелятор печки нужно включит зажыгание и садить акум
судя по советам будет ответ купи новый акум
В бсз коммутатор отключает катушку, по истечении времени, нет? Давно было
Поставить генератор самовозбуждающийся.
Если на улице ноль, то вентилятор печки на заглушенном моторе будет дуть холодным уже через 7-8 минут
Это не нужно
Здесь проблема не в вентиляторе, а в том что катушка зажигания представляет из себя импульсный трансформатор который при постоянном подключении к постоянному току может сгореть. Точно так же катушке генератора не полезно нахождение под постоянным напряжением. Ведь в работе она охлаждается проходящим через генератор воздухом.
