xeonnick Опубліковано: 22 липня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2020 Добрый день. Подскажите где можно нарезать резьбу свечи зажигания(прокручивается свеча в двигателе) вставить втулку или как так делается. В Киеве, на Троещине, обычные СТО шарахаются). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 22 липня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2020 1 час назад, xeonnick сказал: вставить втулку или как так делается. Втулка называется гужон (по разному называют), я нарезал, поршень в НМТ, режется резьба, заводится без свечи что-б выплюнуло стружку, затем накрутить гужон на свечу, а ее на место, и ездить, при снятии ГБЦ гужон поджать и накернить со стороны камеры сгорания что-б не выкручивался вместе со свечой. Я сделаю это за 15 минут (все есть!), только ехать далеко. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 22 липня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2020 а чтоб меньше сыпалась стружка,метчик обильно обмазывается салидолом. и стружка по максимум налипает на нем. а вообще,в ютубе видосов более чем! самое главное не спешить. оооочень важно правильно вкрутить! а именно под правильным углом.так как вход в целиндр не ровно, и очень легко вкрутить без практики на перекос!!! ну и токарь тож с правильными руками не мало важный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
xeonnick Опубліковано: 23 липня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2020 Как потом в эксплуатации двигатель с "гужоном", не выкручивается при замене свечей? Нашел мастера по выезду может за деньги все сделать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 23 липня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2020 2 часа назад, xeonnick сказал: Как потом в эксплуатации двигатель с "гужоном", Ездит. В принципе одинаково - что до, что после. 3 часа назад, xeonnick сказал: не выкручивается при замене свечей? Конечно выкручивается! Я ведь не просто так написал что при очередном снятии ГБЦ необходимо накернить во избежание выкручивания! И пара встречных вопросов, а зачем свечи ежедневно выкручивать? Посмотреть нагар? Так выкручивай соседние, а эту не трогай! Я купил НЖК, вкрутил и забыл! За два года пару раз выкручивал одну (максимум две) свечу - посмотреть какой нагар, планирую 30-40т накатать, выкрутить, выбросить и вкрутить новые, две - три замены свечей и прокладка "умрет", вот и накерниш. И второй вопрос - а что варианты езды без гужона есть? В принципе, или замена ГБЦ, или заплавить аргоном, высверлить, нарезать резьбу и шлифонуть (при плавке поведет!), но это все не дешево. Но если деньги есть и вышеописаное не проблема - гужон в топку однозначно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2020 На фиксатор резьбы высокотемпературный посадить можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 23 липня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2020 Когда я вкручивал гужон - даже не представлял что такое существует. Автору, когда мастер будет вкручивать гужон - проконтролируй что-б гужон был длинный, их два вида, и если вкрутит короткий - будет плохо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
xeonnick Опубліковано: 24 липня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2020 11 час назад, KSV сказал: Когда я вкручивал гужон - даже не представлял что такое существует. Автору, когда мастер будет вкручивать гужон - проконтролируй что-б гужон был длинный, их два вида, и если вкрутит короткий - будет плохо! https://www.olx.ua/obyavlenie/guzhon-futorka-vvertysh-ustanovka-futorki-v-gbts-kiev-rezbovaya-vtulka-IDBJtmT.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 24 липня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2020 Он расписал все красиво, но стружка вовнутрь посыпится, как-бы он не старался! Как долго ее фиксатор будет держать я не знаю. Я вообще в своей жизни две футорки только и вкрутил, и на машинах которые довольно быстро были проданы, но обе кернились, а за фиксатор резьбы в то время я даже и не подозревал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 24 липня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2020 5 часов назад, KSV сказал: Он расписал все красиво, но стружка вовнутрь посыпится, как-бы он не старался! Да если она и вся туда высыпется - ничего страшного не произойдёт. Вылетит в трубу и всё. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
