встреча клапана с поршнем
mixailovi4
....всем здрасте! вот по этой теме ,как встреча клапанов с поршнем не могу вкурить???....при нормально отрегулированном движке-какой самый малый зазор,между клапаном и поршнем?,и када клапан начинает прятаться при подходе поршня к вмт?вопрос не праздный,пока кв шлифуется,а гбц заточенная/до стука стояла на одной прокладке/,щас готовлю-типа разрезную на цепь грм,а сами поршня из под гильз-где-то на сантиметр-больше торчат....тут на одном форуме посоветовали-типа-собери по меткам-на клапан-поршень пластилин и....картина нарисуется.мож кто по-проще вариант знает или просвятит по теме момента клапан-поршень...  P.S.  уфа 1.7/поршня трапеция/,гбц с увеличенными впускными/номер не видно/
как это торчат на сантиметр из гильз? Такого быть не может, ни при каких конфигах.  Даже если колено 1,8 (2) а поршень 1,5 , то будет торчать 5 мм?
Ыыыыы.... и я за пластелин, ибо другого способа не знаю))) да и если покрутить это все дело, походить вокруг, выкурить пачку сигарет и выпить все кофе, все равно пластилин - легче не куда.
....тут еще одна заморочка проявилась-----когда колено снимал -все крышки -коренные,шатунные подписал,что откуда,а щас с гаража-отмывал нутро-шатуны проклейменные рисками и стоят не по порядку-231 и один какой то левый безфамильный-поршня стоят нормально...-вопрос ?-менять местами как положенно шатуны или пусть как есть....
в принципе по барабану.  Желательно перевесить, чтоб резброс веса был не большой.
...т.е. -разброс веса ?-взвесить и попарно по весу раскидать или по всем шатунам вес подогнать методом подпиливания?Самые тяжёлые весят 860+-4 грамм.
Самые лёгкие - 800+-4 грамм.
Крышки к шатунам и коренные местами менять нельзя ни в коем случае, а вот шатун в сборе можно, и желательно  по весу их подобрать идеально все (попарно хотя бы) до 5грамм разброс.
.....да нет -это от фанаря с какогото сайта.....ясный пень, шатуны в сборе,а места особо значения не имеют,щас катаю тему зажигания от шестернигрм-гбц-трамблером+клапанами схавал,тепереча со звездой грм,разобраться,чтот щас на нее смотрел или ц.вал на гбц просажен или...короче след,будто бы звезда яйцом ...или овалом как кому понятней.http://www.hotcars.lv/content/view/38/54/
