Мой тёмно-зелёный крокодил Иж412ИЭ
Александр21
Последние 3 фото это старая приборка.
А остальные фото это новая приборка.
  • Відповіді 139
Предыстория в том что периодически и постоянно все вырубается. Как видно с фото - проблема как и всегда - амперметр, в придачу его уже колхозно заменили на непонятно с чего, но есть другая приборка, вот ее и советую установить. Только надо будет очень хорошо зачистить старые провода и подтянуть все гайки на приборах.
32 минуты назад, KSV сказал:
Я думаю с оригинальм была та же проблема и поэтому его заменили на этот,а контакты сгнили и все начало сильно греться..
Я выкинул АМПЕРМЕТР и поставил на его место вольтметр от Газели.
Забыл что такое головная боль.
5 часов назад, KSV сказал:
Обжать кримпером клеммы новые!
4 часа назад, Александр21 сказал:
Моя заводская приборка доездила до 2012 без единого следа оплавления амперметра почему-то
У ВСЕХ остальных, что у меня на руках - всё поплавилось
Что ж тут не так?
26 минут назад, D.Vader сказал:
Что ж тут не так?
Может ток большой проходит не рассчитаный заводом(например перезаряд был когда то и контакт нарушился,но это я так думаю и не факт,что моё мнение верное).
28 минут назад, D.Vader сказал:
Клемм новых нету.
2 минуты назад, Александр21 сказал:
Клемм новых нету.
1 грн/штука в автомагазине
Не должно
7 минут назад, D.Vader сказал:
Я бы сам хотел новые клеммы,но ближайший магазин в 20км от меня,а машины у меня нету.
Не должно
Возможно и ещё какие-то есть причины,но я про них не знаю.
С утра и до вечера провозился с приборкой,но вроде все собрал и все даже работает. Прикрепил на 3 болта,ибо на 4-м резьба сорвана именно в посадочном месте,но держится и на 3-х хорошо. Вот состояние старой приборки и непонятного амперметра.
На новой не работал давление масла и дачтик поставил со старой на фото не рабочий
Стекло поставил со старой,ибо на новой какое-то напыление краски,а на старой просто две трещины небольших.
Ну и собственно готовый вид.
На фото сверху стекло от новой приборки,а внизу от старой и я попытался отмыть,но не отмывается ничего.
У меня еще вопрос у меня есть реле рр362, а на машине у меня рр362-Б,а можно ли поставить рр362 за место рр-362-Б.
Сверху новое,а внизу старое.
Только что, Александр21 сказал:
А зачем?
Только что, KSV сказал:
А зачем?
Старое не работает и дает перезаряд.
Вот я быстро просмотрел в нете по этим Рр362 и 362-б. Пишут, что они идут на Москвич, Уаз, Победа для генератора г250.
Значить пойдёт. Даже 362 именно для Москвича, а 362-б для спец техники.
Отлично,тогда его поставлю и посмотрю изменения.
Сегодня услышал странный звенящий звук,но не пойму откуда он.Записал видео там вроде его слышно,конечно врятли можно сказать диагноз по видео,но может кто сталкивался с таким звуком и знает откуда он появился и надо ли его устранять.
https://youtu.be/E_9saREci-s
