Не работает ближний/дальний свет
Всем доброго времени суток!
подскажите пожалуйста, не работает ближний и   дальний свет... Габариты, стопы, поворотники/аварийка все работает...
Реле уже менял местами, они клацают когда переключаю, предохранители вроде живы, думал проблема в подрулевом переключателе , так как когда переключаешь, реле не срабатывает, но в одном положении срабатывает моргать дальним, лампочки менял... не знаю что делать, уже отсоединил подключение к подрулевому, позамыкать клемки, все равно только моргает дальним, а ближнего нет. И то, дальний странный, водительская сторона горит как дальний, а вторая фара как ближний....
HHEELLPPP!!!
У вас что-то все напутано по электрике! Посмотрите правильно ди проводка на фишках на правой фаре подключена
Надо брать в руки тестер и проверять. Вроде предохранители целые - проверить до них и после них наличие напряжения. Реле клацают: когда? Если говориш что только при моргании дальнего. А при нормальном переключении? Если реле клацнуло, проверь, есть ли после него выход напряжения на фару. Если светит одна дальним, а вторая вроде ближним, то на второй нет массы и возможно светят две нити. Провод массы выходит из фишки лампочки и на массу. А если напутано на клемнике перед фарой, то разберись.
Быть такого не может что реле клацнуло на дальний при нормальном включении - свет не светит, а при "флеше" клацнуло и светит! Так как управление реле разное, а питание одно, тоесть если реле дальнего клацнуло, то свет или будет или нет! не зависимо от чего оно клацнуло, хоть снять крышку и пальцем нажать!
Получается что при "флеше" клацает, а при обычном включении нет! Тогда разобрать ЦПС и почистить контакты (установить другой)
1 час назад, Timoxa сказал:
Провод от реле идет сначала к водительской колодке, а затем к пасажирской. Кто-то ранее крутил и провода ближнего и дальнего на этой колодке поменяли местами, или поменяли местами на патроне лампы.Это не проблема.
У меня при очень похожих симптомах просто вышла из строя кнопка включающая ближний/дальний. Заменил ее все заработало. А так только дальний включеный подрулевым нажатый до у пора на себя горел (потому что тогда питание на реле идет в обход этой кнопки)
Если это запись про то что не включается основной свет (дальний, ближний), то 100% ЦПС или начудили с проводкой до или после него.
Очевидно что не профессиональные электрики делали. Такое часто бывает. Скачивайте с интернета схему, распечатывайте на цветном принтере или пользуйтесь ноутбуком. Ставьте рядом и ищите.
Вот здесь есть схема 40-го
https://moskvich.net/topic/1184-цветные-схемы-электрооборудования/
но схем на 2140 с детальными изображениями узлов как понимаю нет. Вот здесь есть  с узлами 412https://www.madyar.net/car/el_sheme/m412/m412-color.jpg
12 часа назад, Timoxa сказал:
На подрулевой не приходит плюс после включения габариток. Выключатель, проводка от него к подрулевому
Рукожопы делали
Оранжевый дальный, голубой ближний. Подсоединить на обеих фарах:
1) Оранжевый - белый
2) Голубой - голубой
19 часов назад, Dolphin сказал:
А где вообще эта кнопка?) просто у меня с кнопки включается только габариты... а все остальное я думал с подрулевого...
 Москвич только купил, по этому пытаюсь разобраться...
9 минут назад, Timoxa сказал:
Там где габариты еще 3 кнопки:
1 подогрев заднего стекла
2 Аварийка
3 Включение фар
Если не включить фары то они и не будут светится =)
Кстати вспомнил еще одно слабое звено которое так же было. Это замок зажигания. То есть через раз с него шло питание на включение фар. Включаешь выключаешь все норм. Это не этот случай но может у кого такое будет смотрите замок
49 минут назад, Dolphin сказал:
2 Аварийка
3 Включение фар
У человека 2140
Может кто-то сталкивался. Снимал торпеду и приборку (оплавился провод на амперметр, подкладывал текстолитовую проставочку). После сборки, не включается ближний и дальний свет, при нажатии подрулевого дальний загорается, а также не работает подсветка приборов, все остальное работает как и прежде. Все провода развел косами, лишних проводов не осталось, лампы исправны, предохранители и релюхи проверены, провода целые. Куда копать?Что еще может быть? Москвич 2140 1985 г.в.  Всем спасибо.
поищи схему проводки на свой москвич. Посмотри как ближний/дальний подключен. Скорей всего гдето замыкание или контакт отошел
3 часа назад, MaxSoul сказал:
Куда копать?
В неправильное подсоединение клавиш
