У меня проблема с перезарядом без нагрузки показывает 16,2,а с включённым дальним светом и дворниками напряжение вырастает до 16,7-17,0. Хотел бы узнать это как это побороть или зависит от температуры. Регулятор напряжения еще старый.
фото регулятора, также генератора. Контакты чистил на регуляторе и ничего не помогло. В книжках информации о том какое напряжение норма нет.
Чем мерял? Прибор не врет? Не должно расти напряжение под нагрузкой. Норма напряжения до 14,7 В
4 минуты назад, Perpetuum_Дракон сказал:
Мерял мультиметром. Для меня тоже очень странно почему растет наоборот чем больше нагрузка и тем больше напряжение
Симптомы плохого контакта цепи через замок зажигания, предохранитель и дальше.
Для начала попробуй, при заведеном, перемкнуть проводом от плюса аккума до входа на реле. Это оранжевый провод, жёлтый вроде пошёл на щётки генератора. Если напряжение на аккуме станет в норме, значит есть потери в замке зажигания, в поводке. Если не помогло, значит менять реле.
57 минут назад, FG сказал:
Да,желтый пошел на щётки. Вы умеете ввиду от плюса акума прокинуть провод до оранжевого?
А если есть потери в замке зажигания и поводке тогда,что надо сделать? Сменить замок?
1 час назад, Александр21 сказал:
Сменить замок?
Первое - почистить ВСЕ контакты от гены до замка и дальше до РР, если ЗЗ разборной - разобрать и почистить там. Если ЗЗ не разборной и чистка ВСЕХ контактов не помогла - погда заменить ЗЗ.
ПС Вот в человека в БЖ обсуждали именно этот прикол, но делать так не советую!!!
https://moskvich.net/topic/21992-иж-412-иэ91г/?do=findComment&comment=731170
Провод не прокинуть, а притулить во время работы движка на оборотах немного выше холостых. Сначала прикрути к оранжевому один конец, а другой конец тулить к плюсовой клемме аккума. Одновременно смотреть по тестеру изменение напряжения непосредственно на самом аккуме. Если улучшилось до14, 2 вольт, значить проблема в замке или в проводке. Замок вообще разборный, надо отжать три вдавленые точки вальцовки и вытянуть контактную группу. Это для москвич 412, в новых замках таких уже стоит стопорное кольцо.
Оставлять насовсем этот провод подключённым нельзя, не заглушиш движок. Для этого делается развязка через реле, описано выше в ссылке от KSV.
А рекомендации KSV о не желательной переделке с внедрением реле отчасти верны. Но в нашей технике от реле иногда не стоит отказываться. Вот на моём москвиче: всё с бортовой сетью вроде хорошо, держится чётко напряжение, но при включении печки немного, на 0,1-0,2 вольта подскакивает напряжение. Значит есть "тонкие" места. Реле пока не ставил, но поставлю.
26 минут назад, FG сказал:
Возможно и нету, возможно (больше всего что) это естественная просадка от нагрузки, будь тонкое место, был-бы прыжок напряжения, а не просадка. А по теме все верно написано.
9 часов назад, KSV сказал:
Я так тоже делал людям и не одному. Ничего от этого плохого не буде. Это парит мозг проводка! Кто будет искать в каком месте? Да никто! Так что ставиться реле, и забывается проблема на долгие года!
Так что так делать смело можно! Это практика не одного автоэлектрика. Минусов в этом - нет!
13 часа назад, Александр21 сказал:
И я бы советовал избавиться от такого РР. Я понимаю простота залог надёжности. Но уже давно есть более технологичные решения.
Мне Коля также помог реализовать с реле подключение... Но вот еще что заметил. Если долго стоит машина (у меня масса отключается) , то после пуска зарядка может подняться и до 15в, и если кататься больше 15-30 минут приходит на норму 14,4-14,6 и никакие фары, печка, задний обогрев , магнитола его не опускают до оборотов ХХ ок 900-950 об. При более низких оборотах ХХ (650-750) начинает плавно понижаться напряжение в сети автомобиля примерно 13,2-13,5в. Ну так у меня...
10 минут назад, Nicholas сказал:
100% Это моя беха после пригона:
Разьем активатора ЦЗ:
Привода ЦЗ:
Фото "как есть"! никто и ничего не изолировал!
Делалось это не за один и не за два раза, и каждый раз казали - оно и та поездит!
Стало:
Два месяца по часу-два после работы и выходные жил в гараже и восстанавливал! А ведь можно каждый раз потратить на 10 минут больше и  сделать "правильно", так нет - делаем так-сяк и "и забывается проблема на долгие года!"
Только что, KSV сказал:
Иногда нет времени из-за ерунды жить в гараже. Машина нужна в строю!
15 минут назад, lexx2next сказал:
Севший акуум, после пуска идет заряд, возможно "боком" выходит реле, а возможно акуум "умирает".
12 минуты назад, KSV сказал:
Фото "как есть"!
Твою ж нахер
40 минут назад, Nicholas сказал:
Ездить на неисправной проводке - уже один сплошной минус. Это то же самое, что ездить с неисправным рулевым или тормозами
Если мотор допердит на двух цилиндрах, а коробка на первой-второй, то отрыгнувшая электрика может привести к КЗ с известными последствиями
36 минут назад, lexx2next сказал:
Здесь проблема не из-за дополнительного реле. Возможно барахлит РР.
41 минуту назад, D.Vader сказал:
Не обязательно даже КЗ, скрутки на проводе где нормальное потребление тока вполне достаточно что-б начала гореть изолента и (или) изоляция провода, а под капотом это особенно опасно, так как все в масле + пары бенза (газа) и сразу не очень заметно что горит, а затем поздно. Даеле, я сам пару раз видел как загорается приборка на москвичах, и очень много раз это слышал. Проще ведь реле кинуть под капотом что-б перезаряда не было, чем почистить контакты на амперметре, это ведь надо торпедо откручивать! А через некоторое время она сгорит - легче снимать будет!
6 минут назад, KSV сказал:
у меня каким-то хреном ездило на скрутках на заднюю часть. Прошлый владелец при покраске взял и перерезал жгут, а потом скрутил. Еще были замыкания на массу провода концевиков на дверях, тоже непонятно, почему плафоны сами не включались.. Под приборкой была полная срака - скрутки, двойные провода. Я это быстренько все ликвидировал покупкой новой проводки
1 час назад, D.Vader сказал:
В  данном случаи нет! Мы отключаем глючный провод, и кидаем все новое. Результат? Нет не исправной проводки. Она отключена.
17 минут назад, KSV сказал:
И нифига не поможет, спорим? Не все так гладко бывает как ты думаешь. Такое случается в машинах  где даже нет амперметра, что ты там чистить будешь? Разбирать всю косу от мотора до зажигания, и менять на другую? Ну если у тебя есть столько времени это хорошо. А в некоторых, даже не в некоторых, а в большинства , столько времени нет. Им нужен результат. Устранения не исправности, и стабильная работа.
17 минут назад, D.Vader сказал:
У меня ща пол проводки на скрутках. Только с одной разницей. Все скрутки пропаяны! Все на фишках, клемках все обжато. Ни каких проблем! Зачем менять проводку? Можно все в рамках этики устранить.
Конечно моя мечта перекинуть всю проводку на уровне иномарок. Мне не нравится штатная проводка, она не продумана вообще! Я это могу сделать - но! Мне нужна машина в строю, я часто езжу. Мне не когда этим заняться. У меня есть окна по времени, но мне их не хватит. Это машина станет на месяца два. По этому приходиться пилить как есть. Но все с паяльником, и обжимкой. Не подвело вообще ничего.
19 часов назад, Nicholas сказал:
У меня на генераторе есть 2 отверстия под болты и я думаю может подойдёт от позднего москвича реле на генераторе сразу
В 24.02.2020 в 15:27, FG сказал:
Спасибо,как будет время сразу попробую.
2 минуты назад, Александр21 сказал:
Конечно подойдет, только реле покупайте ВТН, по опыту скажу лучше их я не встречал.
16 минут назад, Nicholas сказал:
А как переделывать схему? Куда вести провод после генератора ведь старого реле нет.
Провод от клеммы D (болт) идет в бортовую сеть, как обычно. Оранжевый провод от клеммы 15 замка зажигания идет на контакт в РР на генераторе. Всё. Остальная коммутация уже внутри самого РР
Вот те провода что идут к рр старому, соединить вместе. Те что на щетки, его подсоедините к новому РР. Вам надо купить всю коробочку по новое РР с сщетками.
11 минуту назад, Nicholas сказал:
Вот такое я хотел
