Gagai
Бесшумные замки установка
6 сообщений в этой теме
Может кому пригодится. Опишу как ставил бесшумные замки. Пока поставил только на водительскую дверь.
Ну значится начнём. Приобрёл внутренние замки с ВАЗ 09 и комплект тяг с внутренними ручками с Ланоса, а так же бесшумные накладки замков и ответку с Газели. Почему внутренние ручки брал именно такие? Выбрал их, т.к. не хотел мучатся с тягами закрытия салона изнутри.
1. Взял лист железа и очертил отверстия под наши замки. Приложил накладку вазовского замка к двери и прикинул где будет стоять, соответственно просверлил отверстия.
240520191200.thumb.jpg.43786012696648055723550f92857515.jpg240520191199.thumb.jpg.91c8021a2057474bf13da9f63d3b071e.jpg010620191209.thumb.jpg.78f3c754f13134517dfb4a9a252a827f.jpg
Пластину по отверстиям приварил и точки шлифмашинкой зачистил. Прикрутил всё в кучу.
2. Под внутреннюю ручку двери чуть расширил место установки. Для этого приложил накладку с внутренней ручки и очертив маркером всё вырезал.
После края зачеканил в виде буртика для повышения жесткости. Изготовил крепление под ручку и приварил.
250520191203.thumb.jpg.776116e0f0c9942acb337712c80faebd.jpg250520191204.thumb.jpg.139c4832b8c9b0511dd4f1ac264511f4.jpg250520191206.thumb.jpg.d0bd61333b40c82ebff646d6b2a3ec6d.jpg
Так как стекло проходит очень близко, то нужно обязательно вставить стекло на уплотнителях в дверь и подгонять глубину посадки ручки в дверь. Я делал, чтобы зазор между стеклом был в районе 2мм. Даже точнее сказать не само стекло а его крепление.
Продолжение следует.
Ех как я когда-то.
Продолжаем
3. Обрезаю лишний поводок на внутреннем замке и привариваю для тяг крепёжки.110620191210.thumb.jpg.31422db8ee8493a45e6eb50bd6c72c36.jpg110620191211.thumb.jpg.48fe34dda16c3eacc47ab3b9cce1a59a.jpg
4. Дальше перегибаю и ставлю тяги. Чтобы не тарахтели ставлю крепления пластиковые тяг через которые будут проходить тяги параллельно двери. На Ланосе такие стоят. В итоге получилось так.010620191207.thumb.jpg.a534c44cbc481069afcb3b16497fbe13.jpg010620191208.thumb.jpg.7a404137ad93908e439b334b34f78766.jpg
5. Дальше разборка, покраска и сборка.
110620191212.thumb.jpg.5f269dcffb7ec390fa30892249a06ffd.jpg110620191214.thumb.jpg.56bd595beb01f80faeaf9432eff4f0ad.jpg110620191215.thumb.jpg.1699cba5bf5fe8a106816cc4c1b58f03.jpg
На фото только ещё не установлена рамка на внутреннюю ручку и не видно установка электрозамка. Замок поставлен в вертикальном положении с Нивы Шевроле. В этом замке есть прикол с свободным ходом, т.е. если его вручную двигаешь, то он свободно ходит, а при подаче напряжения шестерня входит в зацепление и двигает ригель.
6. Ставлю дверь на место и определяю где поставить ответную часть на замок. Так как замок упирается в стойку, то необходимо её немного модифицировать, т.е. углубить. Прикинул на сколько углубить и вырезал площадку. Туда вварил вставку с отверстиями для регулировки и с обратной стороны подложку с резьбами крепления замка. Делал чисто сваркой без шпаклёвки, потом буду выравнивать когда всё красить буду. Хотя к бесшумным замкам шли ответные части в виде болта, но решил ставить с Газели, чтобы об выступающий одиночный болт не рвать одежду. В итоге получилось так.
 310820191234.thumb.jpg.57f0d5fae0bb3782edc8094c6bdc8fe6.jpg310820191235.thumb.jpg.4f898b0efc099265844b9240927d6e7a.jpg
5 часов назад, SERGEYVFS сказал:
Ех как я когда-то.
Хотел на драйве посмотреть как у тебя, а страницы, то уже нет:blink:
Все отлично, вот только внутренняя ручка чересчур инородно смотрится. Я в свое время на вазе 01 ставил замки с 08, правда без сварочных работ, был очень доволен, а вот на 412 - отреставрировал механизмы, смазал и отрегулировал, теперь хоч и громко закрываются, но одним пальцем и без размаха.
Я уже и замки новые ставил и смазывал, но при езде по грунтовке на скорости сильно быстро всё возвращалось в прежнее состояние. Поэтому и психанул:)
2 часа назад, Gagai сказал:
Увы удалил все, чтоб меньше напоминало.
