Подскажите по замене двигателя
Подскажите пожалуйста , двигатель с 2140 при замене поддона ,коллекторов и переходника масляного фильтра станет на 2141 ,или нужно ещё что либо менять ?Буду признателен за любую информацию и советы
Станет, куда ж ему деваться. Только маховик ещё нужно 41.
5 минут назад, Колька сказал:
То есть меняю коллектора ,поддон , переходник под маслофильтр и маховик и все ? А в чем тогда ,кроме вышеперечисленного разница в двигателях 21412 1,5 и 2140 ?
31 минуту назад, Александр Доброполье сказал:
ГБЦ с завихрителями, другая степень сжатия, низкий впускной коллектор, другой фланец СО ГБЦ. Всё
Спасибо за разъяснения ,если в ближайшее время не найду двигатель ,буду снимать с 40го и ставить на 41й
Так же не забыть про маслоприемник, лапы двигателя. Подумать о подключении печки на столе, а не под капотом )))
1 час назад, D.Vader сказал:
Голова с завихрителями на 331-м двигателе.
1 минуту назад, Owheels сказал:
Простите мою неосведомлённость ,про подключение печки можно поподробнее ?
10 минут назад, Owheels сказал:
Так а я что написал?
1 час назад, Александр Доброполье сказал:
412 движок с поршневой под 93 бенз по ощущениям едет получше 331. В принципе не стоит заморачиваться. Не помню-подшипник в коленвале у 41 вродь другой.
Поддон
Маслоприемник
Переходник масляного фильтра
Маховик
Подшипник первичного вала КПП в к/вале.
Лапы подушек.
Патрубок ГБЦ (тот что на радиатор и малый контур). Если 2140 под верхний термостат, заднюю крышку помпы.
Впускной коллектор
Кронштейны приводов акселератора.
По году выпуска 41-го, печка у тебя должна забирать ОЖ с нижнего штуцера блока. На 2140 может быть вариант , где в этом месте стоит кран или пробка. В таком варианте блок может быть не подготовлен под подключения печки к этому месту. Отверстие между водяной коробкой и полостью, где стоят гильзы, всего 5-6 мм. Нужно рассверлить до максимально возможного, не повредив коническую резьбу.(Пробку или кран для данной операции придется выкрутить). Это нужно для обеспечения отопителя ОЖ из горячей зоны.
 В случае подключения печки к ГБЦ, придется переустановить заднюю пробку ГБЦ с штуцером
