Gagai Опубліковано: 27 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2019 Я же ссылку кинул на нашем форуме продают. При совке ставили эти прокладки в движки 1.5 для перехода с 92-го на 76-й бензин. Ставилась простая-люминий-простая. Но прежде чем это делать просчитай степень сжатия, померив объёмы камеры и пластилином налепив его на поршень и потом промеряя слепок. Может у тебя поршень с каким-то выпендросом. Просто такая компрессия как у тебя даже с лопнувшими масляными кольцами быть не должна. Когда всё соберёшь возьми другой компрессометр и проверь. Если чуть по компрессии как у тебя добавить, то можно переходить с бензина на ДТ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimanya Опубліковано: 30 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 В 27.09.2019 в 18:00, Gagai сказал: Я же ссылку кинул на нашем форуме продают. При совке ставили эти прокладки в движки 1.5 для перехода с 92-го на 76-й бензин. Ставилась простая-люминий-простая. Но прежде чем это делать просчитай степень сжатия, померив объёмы камеры и пластилином налепив его на поршень и потом промеряя слепок. Может у тебя поршень с каким-то выпендросом. Просто такая компрессия как у тебя даже с лопнувшими масляными кольцами быть не должна. Когда всё соберёшь возьми другой компрессометр и проверь. Если чуть по компрессии как у тебя добавить, то можно переходить с бензина на ДТ Компресометр нормальний, поршни обычные под 1.7 трапецивыдный верх, назад собрал тоже самое, это самый простой способ с прокладкой чтоб занизить степень, но на газу то почти норм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 Масло съёмные кольца правильно поставил? Если поставить верх тормашками, то будет подкидывать масло и соответственно компрессия будет бешеной, а оттуда и детонация. Кстати если ездишь на газу тоже детонация? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 1 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 А точно маркування поршнів 3317? Чи може 0102- тоді вони самі вищі за 3317 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shushik Опубліковано: 1 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 В 25.09.2019 в 01:40, Dimanya сказал: Изза сильной детонации при нагрузке он долго непрожил, заклинил может под гбц пару прокладок нужно ставить? Поршневая откуда? Если ты на базаре взял готовый комплект ЦПГ то проблема в этом. "Конотоп" делает гильзы под хонинговку (они не делают конкретную группу цилиндра т.к. не известно какую группу поршней ты сможешь купить). Т.е. в диаметре цилиндры меньше чем должны быть, а на базаре (или в подвале) берут поршень и загоняют его молотком в цилиндр. Я когда искал себе поршневую на базаре мне показывали готовый комплект так там на поршне пятно на юбке задрано было и на гильзе намазанный алюминий. Тут о зазоре в 0,06 и речи быть не может, скорее зазор там -0,06 и тут как повезёт может притрётся, может поршень расшириться и заклинить, может поршень перегреется и намазаться на стенки цилиндра. Себе когда делал, взял поршни которые ни разу не вставлялись в цилиндр, цилиндры 85мм. и отнёс на хонингование (без расточки). После этого на цилиндре была нормальная сетка хона и зазор 0,07. Причем поршни отличались в размерах между собой, и в мастерской мне пронумеровали цилиндры и поршни что бы не перепутать. P.S. У меня конфиг КВ 3318, поршни из 3317 переточены в 3318 с увеличенным вытеснителем, ГБЦ 412 с увеличенными вп. клапанами до 40мм. (без замены сёдел). Диаметр КС 81мм. из-за этого на поршне проточил поясок диаметром 80мм. 2 часа назад, Kondit сказал: А точно маркування поршнів 3317? Чи може 0102- тоді вони самі вищі за 3317 Сомневаюсь что ему продали бы такие поршни без разъяснения какие редкие поршни ему продают. И... 0102 имеют такой же вылет как и 3317, только диаметр у них 82мм как у 412х. Они для объёма 1,6 на кв 3317 и диаметре 82мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 1 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 5 часов назад, Shushik сказал: После этого на цилиндре была нормальная сетка хона и зазор 0,07 А где Вы меряли этот зазор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shushik Опубліковано: 1 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 22 минуты назад, KSV сказал: А где Вы меряли этот зазор? Когда сдавал в мастерскую сказал что бы мне сделали зазор 0,07. Измеряли каждый поршень и под него хонинговали цилиндр. Измеряется диаметр юбки на расстоянии ~20мм от края юбки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimanya Опубліковано: 3 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2019 В 30.09.2019 в 21:02, Gagai сказал: Масло съёмные кольца правильно поставил? Если поставить верх тормашками, то будет подкидывать масло и соответственно компрессия будет бешеной, а оттуда и детонация. Кстати если ездишь на газу тоже детонация? Все собрал как положено, на газу не сильная детонация, ну это когда только давишь тапку при нагрузке В 01.10.2019 в 09:44, Shushik сказал: Поршневая откуда? Если ты на базаре взял готовый комплект ЦПГ то проблема в этом. "Конотоп" делает гильзы под хонинговку (они не делают конкретную группу цилиндра т.к. не известно какую группу поршней ты сможешь купить). Т.е. в диаметре цилиндры меньше чем должны быть, а на базаре (или в подвале) берут поршень и загоняют его молотком в цилиндр. Я когда искал себе поршневую на базаре мне показывали готовый комплект так там на поршне пятно на юбке задрано было и на гильзе намазанный алюминий. Тут о зазоре в 0,06 и речи быть не может, скорее зазор там -0,06 и тут как повезёт может притрётся, может поршень расшириться и заклинить, может поршень перегреется и намазаться на стенки цилиндра. Себе когда делал, взял поршни которые ни разу не вставлялись в цилиндр, цилиндры 85мм. и отнёс на хонингование (без расточки). После этого на цилиндре была нормальная сетка хона и зазор 0,07. Причем поршни отличались в размерах между собой, и в мастерской мне пронумеровали цилиндры и поршни что бы не перепутать. P.S. У меня конфиг КВ 3318, поршни из 3317 переточены в 3318 с увеличенным вытеснителем, ГБЦ 412 с увеличенными вп. клапанами до 40мм. (без замены сёдел). Диаметр КС 81мм. из-за этого на поршне проточил поясок диаметром 80мм. Сомневаюсь что ему продали бы такие поршни без разъяснения какие редкие поршни ему продают. И... 0102 имеют такой же вылет как и 3317, только диаметр у них 82мм как у 412х. Они для объёма 1,6 на кв 3317 и диаметре 82мм Поршни обычные 3317, под них проточена своя гильза поодельности, комплект не с базара, И обем кс 70 кубиков, все там норм собрано только степень получилась большая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shushik Опубліковано: 4 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2019 11 час назад, Dimanya сказал: Все собрал как положено, на газу не сильная детонация, ну это когда только давишь тапку при нагрузке Поршни обычные 3317, под них проточена своя гильза поодельности, комплект не с базара, И обем кс 70 кубиков, все там норм собрано только степень получилась большая Если кв3317, поршни 3317 и объём КС 70 кубиков, то это стандартная (заводская) конфигурация под 92й бенз с СЖ 9,5. Вообщем вскрытие показало... ждём фото Шатуны ремонтировал? если да, то как верхнюю головку ремонтировали на станке или руками развёрткой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimanya Опубліковано: 6 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2019 В 04.10.2019 в 11:23, Shushik сказал: Если кв3317, поршни 3317 и объём КС 70 кубиков, то это стандартная (заводская) конфигурация под 92й бенз с СЖ 9,5. Вообщем вскрытие показало... ждём фото Шатуны ремонтировал? если да, то как верхнюю головку ремонтировали на станке или руками развёрткой? Собрал все назад, четко отрегулировал метки зажигания покрутил трамблер, на газу работает детонации нет, на бензе не пробывал, буду ездить на газу, шатуны ремонтировались на станках на фирме по ремонту Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 8 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2019 По алюминиевой прокладке вот Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
