Подключение электровентилятора
Знаю, что в инете куча информации на этот счет, но при подключении электровентилятора столкнулся с проблемой. Хотел ехать к электрику, но интересно разобраться самому. Да и добавить тему для обсуждения (может кто-то ещё столкнётся с такой "незадачей").
Поставил вентилятор от Ланоса. Подключил. А он при включении тумблера молчит как партизан. Проверяю напрямую к аккуму - работает. Значит сам вентилятор рабочий. Подключаю по стандартной схемке с инета. Думал, что реле выделывается - заменил реле. Никаких признаков жизни (реле даже не щёлкает). Подключал чуть иначе (не помню как именно) - тогда щелкает реле, но сгорает предохранитель. Подозрения пали на тумблер. И несмотря на то, что он с подсветкой (которая срабатывала при включении) - заменил и тумблер. Но всё равно тишина. Ещё раз проверяю напрямую - работает. Казалось бы, 4 провода... Может кто-то встречался с такой проблемой?
5d78e0cc4dc4d_.thumb.jpg.e7cff96d218c5673c0916334f925abda.jpgСхемка подключения. Синим обозначено тумблер.
26 минут назад, ИгорьИж сказал:
Схема правильная... С контактами не напутал?
Да там и путать нечего. В реле все контакты подписаны. На тумблере тоже обозначения "+" и заземление имеется. Ну а у электровента 2 контакта, его можно подключить и так и так..
10 минут назад, Greg-Zeppelin сказал:
Какое заземление? Тумблер разрывает цепь и все.
Где тумблер в твоей схеме? На 85-том контакте реле?
8 минут назад, ИгорьИж сказал:
Тумблер на 85 контакте. У моего тумблера 3 контакта - +, заземление и подсветка.
+ подключаю к 85 контакту. контакт для массы кидаю на кузов. Подсветку не подключаю.
1 минуту назад, ИгорьИж сказал:
Не прозванивал контакты тумблера?
Нет. Мультиметра нет. Но ставил другой тумблер, как на фото ниже.
Я так понимаю, всё должно работать. Но где загвоздка понять не могу..
1 минуту назад, Greg-Zeppelin сказал:
Просто лампочку 12В подключи и проверь. Найдешь где какой контакт
провод оттумблера к реле кинь на минус и проверь работоспобосность схемы.
дальше уже можно разбираться с тумблером. или искать что не так.
зы. в схеме очень не хватает датчика включения вентилятора.
7 часов назад, Greg-Zeppelin сказал:
Купил два таких. Сопротивление во включенном состоянии 5-6 Ом. Должно быть ноль
Выкинь это говно и поставь нормальную клавишу от печки, например
10 часов назад, scor.p сказал:
Проверю. Почему-то сам не додумался.
Датчик будет, когда эта схема у меня заработает)
7 часов назад, D.Vader сказал:
Дело в том, что я брал еще тумблер активатора багажника рабочий. Но снова тишина.
читаю и удивляюсь. Проверить тумбпер-целая эпопея. Нельзя просто замкнуть провода на нем?  лампочка в помощ доя поиска.Запутались в двух соснах-обратитесь за помощью к знающим. дабы не было проблем. Проблема не в тумблере полагаю. Внимательно проверьте подключение.
2 часа назад, vech сказал:
Да, запутались. А форумы для чего нужны? Тумблера рабочие все, реле тоже.
Я пояснил, что интересно разобраться самому + дать возможность другим, столкнувшимся с подобной проблемой, разобраться в ней.
Ведь, может у кого-то было также. Тогда бы он рассказал как решил эту проблему.
Знаю ещё, что некоторые подключают по другой схеме.
3 часа назад, Greg-Zeppelin сказал:
Сляпать схему за 10 секунд можно любую
А проблема как раз в тумблере с подсветкой
В 11.09.2019 в 20:33, scor.p сказал:
Всем большое спасибо. Дошел до гаража. Проверил тумблер. Оказался бракованный. Поставил другой. И все отлично работает. Проблема решена.
