chovchov
мой Мося 412 1981гв
15 сообщений в этой теме
Приветствую всех!
Не так давно стал владельцем сего чуда! (где-то недельку как))
Автомобильчик вполне жив, хоть год и 1981, но он много стоял и ездил мало
Пробег на спидометре 83000км, судя по некоторым признакам он вполне реален.
Изъяны немного есть внизу крыльев и на порогах, но они не критичны. На сколько я понимаю авто еще не крашен, передняя резина уже не 81г))), но москвичевская (как новая)
Хром везде на 5-, резинки на стеклах не пересохшие и целые.
В салоне есть пара изъянов в виде порежденых батонов на водительской и пассажирской двери, но сидения (после снятия чехлов) оказались идеальными. Никаких разрывов , протертостей и поломок не обнаружено!
Руль родной, сигнал и другое электро оборудование работает
0-02-05-e100f8023aeccb8c3ee4a91a42af4c729c855d7cde3388243d910032c2d7c3ee_e59604f7.jpg
2
Видел в центре 6-7 апреля вроде эту же машину, был по работе у вас
1
Крутой аппарат) Сейчас таких мало
1
3 часа назад, D.Vader сказал:
6-7 это врядли была она тк я ее пригнал 110км (с Черкасской области) и не 6-7 числа и числа 25-30
кстати а насос механический в 1981 году еще ставили на авто? Был немного удивлен не найдя кнопки))
ПС: Вчера скинул коробку (провозившись минимум пару часов) - от выжимного осталась только железка да и та погрызенная))
гаражи двух других моих зверей))
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=20326&highlight=
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=31368&highlight=
8 часов назад, chovchov сказал:
Это же не ЗАЗ, насос механический и должен быть. До последних выпусков Москвич был с механическим бензонасосом.
1
1 час назад, FG сказал:
Имелся в виду механический насос омывается
1
да да - я о насосе омывателя стекла)
пару дней полазил под авто...
пересмотрел ходовку, прокачал тормоза.
скинув коробку поменял выжимной на подшипниковый.
80_90 залил в коробку
10_40 планирую залить в мотор
ничего катастрофичного обнаружено не было!
расходов около 100грн (пару сальников и подушка коробки)
С виду не че так, хотим больше фоток и салона тоже :)
1
Вполне живой екземплярчик. Только ждем побольше фото)
1
на днях сделаю фото))
покатался км 50
все путем, но нужно смотреть карб - капает с одного из валов((
было залипала игла - скорее всего простой 5-10 лет никому не идет на пользу((
Заводится на горячую с одного торка, на холодную нужно покрутить((
свечи все разные, ВВ провода тоже - все под замену!
почему-то пропала зарядка((
ничего с проводкой не делалось - так, что грешу на какой нибудь не контакт(( после съема коробки. Возможно гдето чтото пошевелили или зацепили.
Была также проблема с приборами решилась зачисткой массмы (от акума к кузову) и (от кузова  мсотору) и еще почистил плюсовой провод на стартере
с зарядкой пока ничего не вышло...
Реле-регулятор смотри (меняй) и щеточный узел. Реле умирает без предупреждения в любой момент.
1
пара фоток
поставил карб 2140 - стала легче заводиться и ровнее ехать, но может то все предрассудки)))
так, что если кому нужен родной карб с окошком - свистите!))
