YRKO1 Опубліковано: 7 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2019 Хочу купить диски на москвич 2141. Ширина диска 5,5 а вылет 35. Подскажите вылет не маленький? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2019 нормальный вылет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 7 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2019 5 часов назад, YRKO1 сказал: Ширина диска 5,5 а вылет 35 Когда-то себе законспектировал: "165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих." Комментарии: "В ответе перечислены только применяемые и рекомендованные к применению размерности шин и колес из числа допущенных. Здесь не упомянуты шины размерности 195/60R15 (дополнительно отсертифицированные по просьбе руководства завода для обеспечения возможности комплектации автомобилей по спецзаказам), применение которых в принципе технически не обосновано и сопряжено с рядом дополнительных требований к автомобилю (отсутствие локарей и строгое соответствие вылета колеса рекомендованному). С другой стороны, применение шин размерности 185/65R14 и легкосплавных колес с вылетом 33 мм хотя и допущено заводом, но не рекомендуется: первых - по причине заметного искажения показаний спидометра и (критического для а/м с двигателем Рено) уменьшения дорожного просвета, вторых - по причине уменьшения до нуля отрицательного плеча обката управляемых колес и неоптимального нагружения колесных подшипников, что отрицательно сказывается на их ресурсе. Завод предполагает комплексный переход на 15-дюймовые колеса, одновременно с новыми тормозами и ступичными узлами с розеткой, отличной от существующей. При самостоятельном подборе колес из числа импортных аналогов следует учитывать, что для шин всех размерностей рекомендованным является вылет колеса 42 мм. При применении легкосплавных колес, из-за возможности засекания их более толстого и широкого обода с элементами подвески, допускается уменьшение вылета до упомянутых величин (с оговоркой, что вылет менее 37 мм может заметно уменьшить срок службы колесных подшипников). При установке колес с вылетом за пределом диапазона 33-45 мм заводские специалисты не гарантируют, что колесо в сборе не будет цеплять за элементы шасси и впишется в арку кузова при пробоях подвески, равно как не гарантируют и обеспечения приемлемой управляемости автомобиля. Необходимо отметить, что со всеми ныне рекомендованными типоразмерами шин возможность применения цепей противоскольжения не гарантируется (при разработке автомобиля это предусматривалось лишь для базовых на тот момент шин размерности 155/80R14 на базовом же стальном колесе с шириной обода 5 дюймов и вылетом 45 мм)." Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 7 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2019 155/80? Застрелитись! Такого ніколи не бачив! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 7 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2019 44 минуты назад, Kondit сказал: 155/80? Застрелитись! Такого ніколи не бачив! Я тоже живьём не помню, но в книжке есть http://a.d-cd.net/4f4cb9s-1920.jpg http://a.d-cd.net/bcf4cb9s-1920.jpg Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
