Yurik2406 Опубліковано: 12 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2011 спасибо, нужная штука. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 16 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2011 вот такая вот херня приключилась.на щупе было пару капель воды,ну думал конденсат, потом появилась сметана на щупе, снял клапанну крышку а там таке(на фото)и главное только на крышке и с одной стороны.Воду слил, а вода черная какаято(я правда еще и лимонки засыпал на днях, хотел промыть и залить наконецто антифриз).ща пойду масло сливать погляжу что там. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2011 Мда и на что же это похожее - , а похоже это на пробитую прокладку ГБЦ в лучшем случае, или трещину в ней (ГБЦ) перед вскрытием мотора рекомендую через патрубок пароотводящий при помощи компрессора (насоса) закачать воздух в систему и посмотреть если трещина на ГБЦ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 13 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2011 Давно не заходил-инет отрубили дома. машинкой не занимался, только щас вот приступил к ремонту, снял гбц- прокладка отличная, Но две гильзы легко крутятся от руки, вот оно че. Снял балку и поддон-буду вытягивать вместе с поршнями, гляну че под ними. Виноват сам. После того как машина была на ремонте у мастера, я катался катался и таки докатался совсем забыв, что нужно протянуть головку, вот гильзы и сдвинулись с места я так думаю, что это все изза этого. Интересно только нужно притирать головку, если дело не в прокладке? или это надо делать после каждого снятия гбц? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2011 У меня из за дурной головы была работа рукам. при снятии гильз для очистки рубашки охлаждения от отложений я поставил под гильзы прокладки (кольца медные) под гильзу. На глазок отметил выступание гильзы над блоком. Накрыл и прижал головкой и при заливке в двиг воды она начала течь по разъему с ГБЦ, таким образом ГБЦ не прижала прокладку по краю блока из-за большего выступания гильз над блоком. повторно снята ГБЦ и был вынут блок из моторного отсека удалены прокладки из под гильз заново собран и водружен. Итого мотор дважды силами двух человек был поставлен и снят. конечно частично разобранным т.е. без ГБЦ. Проверяй выступание гильз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 13 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2011 только что читал это в твоем гараже а мотор без коробки доставали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2011 гильзы я очистил от старого герметика обезжирил все места и опять герметиком АБРО черного цвета и не повторяй моих ошибок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 13 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2011 ок.спс, так а мотор без коробки снимали, самому как нить реально его выдернуть? ну без гбц и навесного. и еще головку притирать обязательно всегда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2011 так я и снял кпп открутил и снял все навесное: масляный фильтр, помпу гайку на приводе трамблера (цанговый зажим), гену, стартер, радиатор, от балки подушки, открутил и шкив КВ. Под балку подставил домкрат поднял машину и подмостил под кпп подставки, потихоньку начал опускать на домкрате, когда выровнялось и кпп опустилась на подпорку потянул на себя мотор он вышел и дальше его на себя потом с поворотом в сторону места где был радиатор покачивая я вывел мотор. Вдвоем его вытянули из моторного отсека на операционный стол для вскрытия. Ставить в обратном порядке (если от маховика не откручивать сцепу) особых проблем нет, вставляется аж бегом назад, только не забудь смазкой Литол смазать кончик первичного вала и шлицы так легче будет. При определенном опыте и сноровке работу можно сделать за несколько часов два человека легко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 18 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2011 гильзы я очистил от старого герметика обезжирил все места и опять герметиком АБРО черного цвета и не повторяй моих ошибок а нужно герметик если под гильзами кольца?Снял все ето дело, а под гильзами кольца, кольца новые взял и вот думаю их на герметик тож? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2011 по книге гильзы садятся на цинковые белила, короче белая краска. я свои на НЦ посадил... нормально пока, уже 45 тыщ ... undefined Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 8 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2011 Может кто подскажет с какой силой крутить гайки на шатунах? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 как-бы это банально не звучало, скажет книжка по обслуживаю и ремонту москвича. (там ещё будет написано про динамометрический ключ, без него никак) а ещё в книгах пишут как другие гайки крутить, и в какой последовательности винты винты поддоне затягивать, и т.д. и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 В своей книге не нашел(, просто когда откручивал, то показал что затянуто на 50-60 по ключу, вот и удивило что так слабо,а в книге про это ни слова. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 9 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2014 Машина продана Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2014 что так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 10 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2014 как-бы это банально не звучало, скажет книжка по обслуживаю и ремонту москвича. (там ещё будет написано про динамометрический ключ, без него никак) а ещё в книгах пишут как другие гайки крутить, и в какой последовательности винты винты поддоне затягивать, и т.д. и т.п. ну вот, скорп нагрузил человека, заставил книжки читать. а он машину продал ))))) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 12 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2014 обстоятельства сложились так,что две машины не тянул,плюс еще и с гаража выгнали,обе машины на стоянке,заниматься москвичем некогда и негде было.Нашел работу торговым,а москвич не находу,еще и зимой.Москвич постоял до мая,ну и решили продать.Продал за скоко взял) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
