VahaShprot Опубліковано: 5 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2019 Люди помогите, не могу выставить ГРМ, сначала очень сильно упала тяга, заглушил и больше не завел. Притянули, вскрыл, метки ГРМ не совпадают, трамблер сбитый, че делать не знаю( кстати выставлять пробовал, но всеравно на пол зуба не могу выставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 5 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2019 31 минуту назад, VahaShprot сказал: Люди помогите, не могу выставить ГРМ, сначала очень сильно упала тяга, заглушил и больше не завел. Притянули, вскрыл, метки ГРМ не совпадают, трамблер сбитый, че делать не знаю( кстати выставлять пробовал, но всеравно на пол зуба не могу выставить. походу цепь перескочила, это не очень хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 5 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2019 26 минут назад, VahaShprot сказал: пол зуба не могу выставить При сильно вытянутой цепи и изношеных звездочках , пол зуба это норм. Выставляй как получится в этих допусках и завестись обязана. Если не знаешь как выставить правильно трамблер ( можно конечно почитать мурзилку или посмотреть в ютубе) то поступи так. Когда выставишь ГРМ по меткам , просто вскрой крышку трамблера , посмотри на какой из контактов крышки смотрит бегунок. На этот контакт и поставь провод первого цилиндра. А далее - против часовой 1-3-4-2 Когда запустится , тупо накрути трамблер на максимальные обороты при ХХ. Далее в ходу настроишь на звон пальцев. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VahaShprot Опубліковано: 5 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2019 кстати по какой метке на шкиву правильно выставлять ВМТ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 5 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2019 Первая - опережение зажигания в градусах. Вторая - ВМТ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VahaShprot Опубліковано: 5 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2019 спасибо))) а куда выставлять, позже или раньше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2019 В ноль Если цепь перескочила - устранить причину до запуска Мне повезло, я так завел и провтыкал стопор натяжителя, перескочило на зуб всего, гремело сильно. Переставил - ок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VahaShprot Опубліковано: 5 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2019 Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
