Ксенон АЗЛК2140
На Алиэкспресс можно подобрать фары светодиодные для 2140, прямоугольные 6x7 дюймов. Цена конечно, но будет круто.
Цитирую, за круглые светодиодные фары: - Это разве что на иж, и то смотреться не будет.
А вот и смотрится, многие восхищаются.
  • Відповіді 65
2 минуты назад, VahaShprot сказал:
Тогда sorry.
Извините - тупанул, светодиодный блок на москвиче.
https://ru.aliexpress.com/item/2-6x7-DRL/32837933917.html?spm=a2g0v.search0604.3.174.10f22da7m5PICQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=6c978502-48f1-44df-8613-8ff4ea528ad4&algo_expid=6c978502-48f1-44df-8613-8ff4ea528ad4-24
https://ru.aliexpress.com/item/7x6-LED-h4-Jeep-Wrangler-YJ/32846813896.html?spm=a2g0v.search0604.3.203.2c2d54c9RXlU3d&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=4f950e85-e649-4a9a-9733-8185b5bdd94f&algo_expid=4f950e85-e649-4a9a-9733-8185b5bdd94f-29
https://ru.aliexpress.com/item/2-7x6-5X7/32911372525.html?spm=a2g0v.search0604.3.102.6fb92a5fi7QZJt&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=feaeb2d7-47d7-451d-a3bf-1b46990984d0&algo_expid=feaeb2d7-47d7-451d-a3bf-1b46990984d0-15
Смотреть чтоб 6x7 дюймов!
Вот 2400 гривасов пара:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pair-55W-7x6-Dual-Beam-Crystal-Clear-Sealed-LED-Headlights-w-DRL-H6014-H6052/32781389244.html?spm=a2g0v.search0604.3.233.6fb92a5fi7QZJt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=feaeb2d7-47d7-451d-a3bf-1b46990984d0-33&algo_pvid=feaeb2d7-47d7-451d-a3bf-1b46990984d0
И ещё вопрос, можно ли сделать блок плавного перехода дальний -ближний, если да то подкиньте схемку пожалуйста.
4 минуты назад, VahaShprot сказал:
А есть ли готовое решение шо прям взял вот и купил?
Ксенон? Светодиодные лампы?
Да, Н4, брать комплектом, там все под установку.
Типа так:
https://detali.zp.ua/catalog/64095-ksenon_n4_bi_ksenon__k_t/?c=100001840
https://detali.zp.ua/catalog/6467-lampa_n4_bi_LED_COB_Galaxy_k_t/?c=100001841
8 минут назад, VahaShprot сказал:
В смысле? Переключил с ближнего на дальний и наоборот, а ближний притухает 2сек, затем дальний столькож разгорается и по новой? Да вы в кювет улетите за 6 сек темноты! И на ксенон, светодиодах так физически сделать нельзя! Там конструкция ламп другая!
ПС Там блоки розжига и напряжение выше тысячи вольт. А на простых и галогенах можно, но последствия описал выше.
1 минуту назад, KSV сказал:
Не так долго, а чуть быстрее.
37 минут назад, VahaShprot сказал:
Спасибо все красивое)))
Пожалуйста. Конечно для таких фар машина тоже должна выглядеть внешне солидно.
Тде-то в моих тетрадках была схемка для плавного переключения с дальнего на ближний, надо поискать.
Только что, VahaShprot сказал:
Пока дальний выключается, ближний уже включен, как-то так.
Вот подкоректировал:
5 минут назад, KSV сказал:
2 минуты назад, KSV сказал:
Я имею ввиду чтобы все было прямо пропорционально примерно так:
       Ближний            Дальний
         100%                        0%
           75%                       25%
           50%                        50%
           25%                        75%
             0%                        100%
А потом наоборот, я надеюсь я правильно объяснил.
На ксеноне нельзя! На галогенках можно. Думаю если сильно поискать схему в нете, то можна найти, только паять надо две схемы, в ближний и дальний, и если выключить свет, то лампочка плавно потухнет, и не важно какая (ближний, дальний), и флеш запитать мимо схемы и моргнуть дальним можна будет резко.
В 17.12.2018 в 12:18, McPherson сказал:
за это должна наказывать полиция, а пока это на законодательном уровне не прописано.
31.4 Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
31.4.3 Зовнішні світлові прилади:
a)
кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу;
г)
на світлових приладах немає розсіювачів або використовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу;
31 минуту назад, Dysonans сказал:
a)
г)
Для особо умных расшифровываю:
а) более двух основных и двух доп фар, вместо основных установлены противотуманные фары, цвет свечения красный, синий, зеленый итд, ниже.... выше.... мм от уровня ПЧ, вынесены по стронам, проблесковые, мигающие итд.
г) Выбито стекло, облез отражатель, в фару под лампу Н4 установили лампу Н3 итд.
Где написано ксенон, галоген, светодиоды итд запрещены?
10 минут назад, KSV сказал:
Дивіться каталог запчастин автомобіля, там зможете побачити якого типу оптика і які лампи в ньому встановлені.
Якщо галоленна лампа розжарення з цоколем Н4 і ксенонова газорозрядна лампа з цоколем Н4 - це для вас лампи одного типу, то напевно, це ви намагаєтесь здатись особливо розумним.
Отражатели выгорают от температуры и условий в фаре( влажность)
Галоген 400-450
Ксенон 320-400
Но вроде как на ксеноне температура ниже, в процесе експлуатации идет старение, и температура ползет вверх, и доходит до 450-500 градусов, а при етой температуре алюминиевое покрытие отражателей выгорает.
Я занимаюсь зменой линз в штатных фарах, мерсах ,ренжах, бехах, там прайс лампы + линзы 12000-15000грн, фару купить дороже.
11 час назад, KSV сказал:
Это мне и нужно.
В нете есть схема  плавного выключения дальнего при переходе на ближний. Суть такова: ближний включается сразу, а нить дальнего плавно тухнет.
Только что, FG сказал:
об этом поподробнее пожалуйста.
Две схемы и ближний также тухнет плавно, но! оба загораются резко.
Есть схемы в нете для плавного включения ближнего, почти похоже как  зажигается ксенон. Полезно для галогенок.  Можно всё это как-то объединять если захотеть. Но при движении, мне кажется, вся эта лабуда не практична и для встречки не понятная. Встречка должна видеть нормальное чёткое переключение с дальнего на ближний.
27 минут назад, FG сказал:
1 час назад, FG сказал:
Спасибо, то что надо)))
