выбивает 4 передачу
Гість adya
передачи включаются нормально. менял все резинки-пластмаски-втулочки на приводе кп. когда на 4 пускаю машину в накат, рычаг не сразу начинает хрипеть, а потом скорость выбивает.
Если взят коробку бу, не факт что она исчо послужит. Намного дешевле сделать самому. Но надо немного простого инструмента- Выточить валик для замены оси промежуточного блока, приспасобу для постановки фиксаторов вилок включения передач на свои места. Я обошолся без приспосбы, а без валика даже можно и не начинать.
    Как вариант- взять кпп бу, перебрать и поставить, радимую тоже перебрать и в запас.
всем спасибо за советы и ответы :bud: . решил поставить кпп с ваз, а эту переберу и в запас. теперь решаю какую выбрать. у знакомого стояла с копейчины. отзывался положительно. а мне бы 6 ступку, с ними экономичнее
C горой хватает и  родимой . Правда кпп с фитата будет лучше.
  4 очень редко выбивает, за свою практику ещё ни разу не видел. Вот 1, 2 или з.х. чвстенько бывает на уставших кпп.
А ты хорошо отрегулировал тяги на кпп??
эээ.... я имел в виду 5 вперед и одна назад- 6и ступка :) .
регулировал тяги под себя. ручку старался выставить так, чтоб за ней не тянутся.
передачу выбивало и до замены. поэтому и решил поменять.
http://moskvich.net/index.php/topic,7232.0.html
Вот у него уточняй сколко стоит, а ставить самому, или просит кого то помочь
Пониженый расход топлива за городом. И выше "максималка".
Примерно на сколько меньше будет расход топлива и как она будет тянуть прицеп если на прицепе около пол тонны?
Прицеп тянуть на 5ой будет, но с двигом в 1.5л и редуктором3.9 очень  тяжело. Если колеблешься ставить 5ступку или нет, решай сам. Себя  возить на далёкие расстояния и часто ездить-ставь. Если кататься по деревне с прицепом раз в месяц- не вижу смысла. Поискай  на шроте бу нормальную( стоит в районе 200грн), свою перебери и будет про запас.
Вы чо - на пятой передаче при редукторе 3,9 еще прицеп таскать? Да он бензина сожрет в два раза больше чем на четвертой. Или вы с полутонным прицепом летаете 110 и выше?
Офф - "выбивает 4-ю передачу" - это однозначно тюнинховать нада!
  • 10 місяців потому...
Выбивала четвертая у ТС.У меня вообще не включается.Тыкаю-не включается.Отсоеденяю тяги от кулисы-тыкаю с ямы-не включается.Что делать?
Снять КПП и посмотреть на состояние бронзовых блокирующих колец синхронизатора 3-й и 4-й передач... Возможна поломка одного из сухариков синхронизатора или сильный износ, поломка, навальцовывание метала на зубчатом венце первичного валка КПП. А третья нормально включается?
Значит синхронизатор сам живой. Остаются варианты предыдущего поста или регулировка тяг.
