Еременко Руслан
Троит двигатель
6 сообщений в этой теме
Ребята троит двигатель при подключении вакуума. Поставил новый таже проблема. Какие могут быть ещё причины.?
разгерметизация - это причина, а искать её...если новый вакуумник, и он точно работает исправно, если не подсасывает шланг , то подсос может быть только со стороны главного цилиндра на сопряжении.
Между главным цилиндром и вакуумником должно стоять кольцо. Возможно у Вас его нет.
Для примераhttp://moskvichavtozapchast.com.ua/tormoza/kolco-uplotnitelnoe-vakuumnogo-usilitelya-tormozov-moskvich-412
В шланге могут быть трещины, которые не видны, особенно если шланг с тканевой оплеткой
11 час назад, Еременко Руслан сказал:
Есть там такая штуковина как клапан, он между шлангом и железным корпусом вакуумного, подсасывает в месте где он втыкается. Надо заменить.
А вообще это очень распространенное явление, как легкое троение движка при нажатом тормозе скажем на светофоре. Не всегда но бывает. Там ещё от диафрагмы зависит. Как она срабатывает.
Но в вашем случае обратите внимание на клапан и кольцо вам написали выше..
2 минуты назад, Ретро 50-80 сказал:
у человека новый вут
