Pomi4 Опубліковано: 25 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2018 Если жуткий дефицит, то и цена наверное будет ...4-5тис. даже вместе с насосом и остальными доработками... Есть более насущные вопросы. Нужно хорошую зимнюю резину. Сани готовлю летом... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 23 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 Всем привет. Собрался менять передние амортизаторы и пружины, заодно клиренс подниму. Изготовил проставку 45мм. Подшипник от газели поставлю. Аморты каяба, бу рабочие. далее будет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 Задирая "морду к небу" ты изменяешь диапазон работы шарнирных устройств равноугловых скоростей.Готовся к повышенному износу этих узлов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 1 час назад, NEPTUN сказал: Задирая "морду к небу" ты изменяешь диапазон работы шарнирных устройств равноугловых скоростей.Готовся к повышенному износу этих узлов у меня перед задран оч прилично, стоят шаровые ДК, самый дешман как минимум 15 они проехали, думаю и больше нужно смотреть, шаровые в отличном состоянии, щас думаю подвестку трусить стоит ли их менять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 5 часов назад, dimasldo сказал: у меня перед задран оч прилично, стоят шаровые ДК, самый дешман как минимум 15 они проехали, думаю и больше нужно смотреть, шаровые в отличном состоянии, щас думаю подвестку трусить стоит ли их менять? А при чем тут шаровые? я о шурусах имел на уме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 2 минуты назад, NEPTUN сказал: А при чем тут шаровые? я о шурусах имел на уме невнимателен наверное ну а по теме если сильно задрать то да, но я думаю сильно на ресурс не повлияет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 25 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2018 Как то так получилось Легко рулить стало, поддон заклеил, масло не течёт. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 25 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2018 3 минуты назад, Pomi4 сказал: Как то так получилось Легко рулить стало, поддон заклеил, масло не течёт. высоковато однако, жип получился:) может чуток просядет канешно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2018 Ромыч сделай фото переднего колеса вид сбоку метров с 4х.Шото мне здается колесо в арке смещено к двери,или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 30 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2018 Колесо нормально стоит. Проблемка сегодня вылезла. Пошли газы в СО. Вскрытие показало просевшие гильзы, как минимум в 15соток. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 30 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2018 Медные колечки в помощь. ЗЫ Говорят в 331 блоке не ставятся медные кольца, это так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2018 26 минут назад, Nimnul сказал: Медные колечки в помощь. ЗЫ Говорят в 331 блоке не ставятся медные кольца, это так? У меня на доноре 331 блок,кольца точно есть.А вот к подбору колец нужно подойти с умом. Убераем старые кольца, садим гильзу на место ложем на блок линейку ребром,или что-то очень ровное,замеряем штангелем или щупами зазор прибавляем 0.1мм и узнаем нужную толщину кольца,идем на базар берем новое колечко в пальцы и понимаем что штамп его высек из листа не какчественно.Замераем толщину колечка на базаре а дома приклееваем к ровной поверхности наждачку и чуть надавив на колечко стираем "кант" оставленный прессом,замеряем и делаем резюме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 31 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2018 Колец нету только на блоках с посадочным 92мм. То есть 3317, 3313,3318. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 24 квітня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2019 Всем привет. Много событий прозошло с того времени, когда сделал последнюю запись в гараже. Зиму пережили нормально. Откатал на шипованых колесах. Купил новые колеса, зашиповал самостоятельно. Когда снег сошел, переобулся на летнюю. Осмотр зимней резины показал, что все шипы на месте. Не так давно появился в моторе спецефический звук. С каждым днем становился громким и звонким. Вскрытие показало, что в первом котле развалился поршневой палец со всеми вытикающими последствиями. Еще такой же только лопнувший вдоль своей оси палец обнаружил в третем шатуне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2019 Перекал пальцев, скорее всего Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
