Подарок для жены.
Pomi4
Если жуткий дефицит, то и цена наверное будет ...4-5тис. даже вместе с насосом и остальными доработками... Есть более насущные вопросы. Нужно хорошую зимнюю резину. Сани готовлю летом...
  • 4 тижні потому...
Всем привет. Собрался менять передние амортизаторы и пружины, заодно клиренс подниму. Изготовил проставку 45мм.5b7f1cf734b10_.thumb.JPG.49f9a745b84638b2ec6d6115530625a7.JPG
Подшипник от газели поставлю. Аморты каяба, бу рабочие. далее будет...
Задирая "морду к небу" ты изменяешь диапазон работы  шарнирных устройств равноугловых скоростей.Готовся к повышенному износу этих узлов
  "В 24.08.2018 в 05:44, NEPTUN сказав:"
Expand
у меня перед задран оч прилично, стоят шаровые ДК, самый дешман как минимум 15 они проехали, думаю и больше нужно смотреть, шаровые в отличном состоянии, щас думаю подвестку трусить стоит ли их менять?
  "В 24.08.2018 в 06:51, dimasldo сказав:"
Expand
А при чем тут шаровые? я о шурусах имел на уме
  "В 24.08.2018 в 12:18, NEPTUN сказав:"
Expand
невнимателен наверное :)) ну а по теме если сильно задрать то да, но я думаю сильно на ресурс не повлияет.
Легко рулить стало, поддон заклеил, масло не течёт.
  "В 25.08.2018 в 19:45, Pomi4 сказав:"
Как то так получилось
Expand
высоковато однако, жип получился:) может чуток просядет канешно.
Ромыч сделай фото переднего колеса вид сбоку метров с 4х.Шото мне здается колесо в арке смещено к двери,или я ошибаюсь?
Колесо нормально стоит.
 Проблемка сегодня вылезла. Пошли газы в СО. Вскрытие показало просевшие гильзы, как минимум в 15соток.5b884d2f8000d_.thumb.JPG.9f30beb85f699b6251374e1e7c66e565.JPG
Медные колечки в помощь.
ЗЫ Говорят в 331 блоке не ставятся медные кольца, это так?
  "В 30.08.2018 в 20:39, Nimnul сказав:"
Expand
У меня на доноре 331 блок,кольца точно есть.А вот к подбору колец нужно подойти с умом. Убераем старые кольца, садим гильзу на место ложем на блок линейку ребром,или что-то очень ровное,замеряем штангелем или щупами зазор прибавляем 0.1мм и узнаем нужную толщину кольца,идем на базар берем новое колечко в пальцы и понимаем что штамп его высек из листа не какчественно.Замераем толщину колечка на базаре а дома приклееваем к ровной поверхности наждачку и чуть надавив на колечко стираем "кант" оставленный прессом,замеряем и делаем резюме
  • 7 місяців потому...
Всем привет. Много событий прозошло с того времени, когда сделал последнюю запись в гараже.
Зиму пережили нормально. Откатал на шипованых колесах. Купил новые колеса, зашиповал самостоятельно. Когда снег сошел, переобулся на летнюю. Осмотр зимней резины показал, что все шипы на месте.
Не так давно появился в моторе спецефический звук. С каждым днем становился громким и звонким. Вскрытие показало, что в первом котле развалился поршневой палец со всеми вытикающими последствиями. Еще такой же только лопнувший вдоль своей оси палец обнаружил20190412_082936.thumb.jpg.5964c55ca87978f3a32b915a3b8a3d22.jpg в третем шатуне.
