прокладка крыла
кто подскажет,есть ли в продаже прокладки крыла :D_:D_^ такого профиля,если нет, то кто чем заменял или что использовал!!!
Это уже обсуждали в какойто теме. Я себе прокладку вырезал из толи и садил ее на битум.
Это резиновая прокладка которая под отливом лежит? Я ее выкинул к монахам. Все равно оно там герметично не бывает. Промазал мастикой бортик обильно и крыло с обратной стороны тоже. И собрал.
То же самое сделал.От резины толку мало оказалось,то зазор проблемно выставить,то коррозия под ней появляется.А влага даже несмотря на подкрылки туда проникает.
Тоже резиновую выкинул, промазал мастикой и наклеил полоску технониколя. Герметичности не дает, а ржавеет конктретно под ней. Набивается пыль и дерет краску. Да и при обжимке под болтами крыло мнется.....
