mk_fors Опубліковано: 21 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2018 Не хочу плодить кучу тем, но нужна помощь в ремонте, а точнее совет. Меняю аммортизаторы (вставки-патроны) и перепресовал подшипник ступицы. Столкнулся с такими проблемами: 1) При замене ступицы и амортизатора не заметил, а когда скрутил увидел что полуось левая немного выдвинулась (выпала) . Как это решить ? просто вставить шрус не удалось, даже на домкрате. 2) Гайка ступицы на левом колесе при закрученном состоянии. Но резьбу видно - два витка. А на правомколесе - витков 10. Это нормально?! 3) Сменил подшипник чтобы избавиться от люфта колеса. Но люфт остался: если колеса немножко поддомкратить, взять слева и справа за резину - колесо шатается влево-право, верх -низ - нету люфта. Как избавиться люфта? менять шаровую? 4) При движении по прямой дороге идет постоянное биение в руль. Пока снял тормоза, ибо оказался диск и барабан горячие. Вот думаю, а может это подшипник ступицы подклинивает и греется все колесо... или все таки тормоза, ибо барабан крутится вполне легко, с небольшим усилием.... Вот такие проблемы, жду совета. п.с. фото шруса прилагаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 21 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2018 41 минуту назад, mk_fors сказал: 3) Сменил подшипник чтобы избавиться от люфта колеса. Но люфт остался: если колеса немножко поддомкратить, взять слева и справа за резину - колесо шатается влево-право, верх -низ - нету люфта. Как избавиться люфта? менять шаровую? Вот такие проблемы, жду совета. рулевую тягу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2018 1) если одновременно оба фланца не выпадали - то легким ударом тяжелого молотка через проставку. мож со шлицов выпало. поэтому предварительно в шлицы надо попасть. 2) странно. обычно видно 2-3 витка. возможно шрусы разных производителей. поэтому такая разница. 3) скорее всего сдохла рулевая тяга. положи на нее руку и пусть ктонить подергает колесо. потом прокрути колесо и повроти действие. причем возможно сдыхание как наружного наконечника так и внутреннего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 21 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2018 Закусило шрус, запал шарик... Разбирай! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 21 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2018 люфтить может рулевая шаровая, или не затянуты болты поворотного кулака. Полуось может не садится если сместился сателит в редукторе (теоретически) зацепление полуоси есть? Если есть. то нужно ударить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 22 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2018 6 часов назад, vech сказал: люфтить может рулевая шаровая, или не затянуты болты поворотного кулака. Полуось может не садится если сместился сателит в редукторе (теоретически) зацепление полуоси есть? Если есть. то нужно ударить. а как узнать? крутнуть двигло? 6 часов назад, Garri-g сказал: Закусило шрус, запал шарик... Разбирай! а что за шарик? где закусило? 6 часов назад, scor.p сказал: 1) если одновременно оба фланца не выпадали - то легким ударом тяжелого молотка через проставку. мож со шлицов выпало. поэтому предварительно в шлицы надо попасть. 2) странно. обычно видно 2-3 витка. возможно шрусы разных производителей. поэтому такая разница. 3) скорее всего сдохла рулевая тяга. положи на нее руку и пусть ктонить подергает колесо. потом прокрути колесо и повроти действие. причем возможно сдыхание как наружного наконечника так и внутреннего. сегодня вечером буду дальше ипат*** ремонтировать))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 22 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2018 Во внутреннем ШРУСе. Хотя, сори по логике вещей, может быть и нет, может я ошибся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2018 1 час назад, Garri-g сказал: Во внутреннем ШРУСе. Хотя, сори по логике вещей, может быть и нет, может я ошибся. вывешенное колесо прокрутить. если шарик то заклинит. я думаю он просто сложился на наименьшую длину. а ввиду неудобства кольцевая пружина не засаживается на место. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 22 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2018 Фланец удерживается стопорным кольцом, просто досади его обратно кувалдочкой, попутно убедившись что он на шлицах. Даже если выпали оба фланца я очень сомневаюсь что сателлиты могли выпасть.. сколько вертел оазобранную коробку никуда они не выпадают.. хотя в мануале написано Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 22 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2018 9 минут назад, x6tance сказал: Фланец удерживается стопорным кольцом, просто досади его обратно кувалдочкой, попутно убедившись что он на шлицах. Даже если выпали оба фланца я очень сомневаюсь что сателлиты могли выпасть.. сколько вертел оазобранную коробку никуда они не выпадают.. хотя в мануале написано вот вот так и сделал ))) все стало в норму) один вопрос решен! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moskvi4 412 Опубліковано: 22 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2018 Балка прикручена ? Не деформирована? Домики рычагов норм?трапеция на месте?подушки целые? Визуальный осмотр многое подскажет. Имхо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 23 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2018 биение в руль-гуляет колесо. Возможно шишка на скате или поведен. Подомкратить и крутить колесо, смотреть биение радиальное и осевое. При установке наружного шруса не потеряли внутренюю обойму подшипника со стороны шруса? При износе ступицы и подшипника и снятии шруса иногда выпадает, можно не обратить внимание. Лучше всего заехать на яму, подомкратить, помошник крутит. дергает-вы наблюдаете. Причины стука обнаруживаются довольно легко. По гайкам- у меня с одной стороны 6 витков. с другой 3. Разница в длине резьб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
