TobolinDima
АБС на москвича 412 (сбор информации)
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте друзья. Сам найти не смог. по этому создаю тему.
Интересует установка АБС на 412 москвича.
Блок управления будет Вольво 960. Там всё просто. система автономная. Подключил блок управления к датчикам на колёса, внедрил в тормозную магистраль гидроблок, кинул плюс минус, провод управления и в путь.
Вопрос стоит по кольцам и датчикам АБС на передние колеса.
Сзади у меня стоит Volvo мост. там есть датчик.
Может кто уже творил такую доработку и есть информация. интересно было бы посмотреть.
За ранее всем откликнувшимся спасибо.
Просьба не разводить срач типо "да зачем он нужен на москвиче, и без него нормально тормозит"
1
Так в чем поблема реперные кольца поставить и датчики.
8 минут назад, SERGEYVFS сказал:
ну вот и интересует куда тут их ставить.
534a964s-960.thumb.jpg.726126f0c5acc64abb1163e7982019e8.jpgd4a964s-960.thumb.jpg.cacfdc719475be1cd0664d9be08fac9a.jpg
10 минут назад, TobolinDima сказал:
Вряд ли, если з/п рабочие - все будет работать, как на вольво не знаю, но на бмв с зади и спереди кольца разные в диаметре, по количеству зубов и расстоянию между зубами, и сопротивление датчиков разное, если что-то попутать или установить не с той модели - вечно выбивает ошибку, так что надо искать инфу по конкретной модели.
2 минуты назад, TobolinDima сказал:
место между защитой и диском есть?
Какая ширина зубца?
Предлагаю мегадоработку - сверлануть диски так, чтобы расстояние между дырками соответствовало ширине зубца, это где-то посередине рабочей поверхности. К суппорту примастрячить кронштейн, датчик со стороны подвески
А, зачем. Прямо в тормозной щит, приварить к нему втулку или гайку, куда датчик вставляется/вкручивается
5 минут назад, KSV сказал:
Между диском и щитом расстояния нет (точней не хватит что б туда что-то засунуть). Я сейчас подожду пока сосед доделает Такой же комплект на волге у себя, посмотрю как будет работать и только тогда приступлю к колхозу на моквиче. но думаю проблем не будет. У него полный комплект с вольвы взят и поставлен в волгу )
6 минут назад, D.Vader сказал:
Какая ширина зубца?
Увы, я конечно псих, но тормозного диска я не хочу где-то лишиться по дороге...
1
Сказочник, места там хватает, меж диском и ступицой, а репер торцевой зделать.
Сверлить под датчик рано.
Сначала с гребенкой разберись, а сверлить можно напротив супорта тамтеело лишнее.
А вообще никто не знает ни одного москвича с АБС?
Есть, но его искать прийдется, его фотки ток в сети.
Я тоже думал но , не понадобилось.
