chkh Опубліковано: 4 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2018 М2141. Этой зимой возникла вот такая проблема. В бортовой электросети исчезает напряжение после включения дальнего (ближнего) света или аварийки на 5-10 секунд, двигатель глохнет. После нескольких таких включений-исчезновений всё работает как нужно. Так же всё работает как нужно после достаточно долгой работы двигателя, вероятно что-то где-то прогревается-высыхает-оттаивает. С чего начать поиски? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 4 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2018 генератор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 4 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2018 1) силовой вход в ЧЯ. в разъёме Х8. это разъём на 8 контактов со стороны моторного щита. 2) провод от стартера на ЧЯ. может не контачить на самом стартете, может обжим клеммы скисает. 3) сам ЧЯ. могло выпаять сам силовой вход, и может быть ещё что-нибудь. 4) замок зажигания. 5) может масса от аккума к кузову страдает фигнёй. 6) неведомая фигня зы. когда будешь лезть к этим проводам отключи аккум. если уронишь какойнить силовой провод на кузов прожжот дырку. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 4 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2018 Полюбасу 6 пункт. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chkh Опубліковано: 4 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2018 Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 4 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2018 начинать надо с клем акб, затем масса. Не поможет-тогда вольтметр., проверять напряжения по цепи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chkh Опубліковано: 4 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2018 ok Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
