хлопки в колекторе.
Tadeush
люди,подскажите если на не прогретом двигле если нажать педаль газа до отказа то немного тупит и хлопки в колектор выпускной но не сильные. и зажигание должно быть на октанкоректоре на + или -?
обычно хлопки в выхлопном кол. при неполном догорании или попадании бенза в оный, часто возникает при позднем зажигании, у меня шкала с цифрами (1-12) так должно по идее хлопать на 12 тебе по идее в сторону минуса крутить нужно.
хотя правильно было-б выставить трамблер по меткам + немного раннее на градусов 5ть
при правильной установке при вращении ручек в крайние положения хлопков быть не должно
а ты уверен что это корректор виноват, у тебя расход в норме?
Проверь компресию , а дальше ищи причину или зажигание или топливо , конечно если ты крутил там что-то.
бенз 95 премиум(лукоил) ну бенз так сибе! а выставлено зажигание сначала по метке на 0 а потом на одну метку на+!расход в городе 7-8.5 литра. просто у меня вечно впечатление кабутто машина постоянно  сама настройки меняет. в роди бы настроил прихожу через нидельку и опять что-то не так! :cray:
Тогда брат снимай свой трамплёр и втуль скорей всего втулкам пришла женя , у меня подобное было когда-то так у меня вообще стрелять начало как на войне кругом. :)
или вакуум опережения смотри, может трубка пробита или диафрагма (газу даешь а она на опережение не корректирует)
такое тоже вариант , но он ведь говорит что оно как-бы само сбиваеться , а это только внулки тогда ,
наше дело помочь товарищу советами по теме - ему 1 на 1 виднее будет, чем больше вероятных вариантов тем быстрее справится :)
а сколько стоит трамблёр? и как определить не исправность его? и как проверить вакум? я ведь не буду губами это делать :pardon::good:
просто я уже задолбался его крутиь! :good: я с дуру сегодня мосику сказал что продам нах..н и он вроди хлопать на время перестал! :pardon:
Проверяеться элементарно , снимаешь бегунок и пробуешь пальцами пошатать со стороны в сторону , желательно чтоб в этот момент контакты были разомкнуты , если зазор будет увеличиваться и уменьшаться , что ты увидешь визуально то нужно втулки менять , обычно им гаплык , они почти такие как и на стартере, а вакуумник только губами проверять , а некак бальше , да там и усилие то маленькое можешь поверить.
просто я уже задолбался его крутиь! :bud: я с дуру сегодня мосику сказал что продам нах..н и он вроди хлопать на время перестал! :beer:
Трамблер штука тонкая.
Первое снимаеи крышку трамблера, снимаем бегунок и проверяем радиальный люфт  валика. идеал когда руками не чувствуется, оч. плохо когда около 0.5 мм.
Проверь крышку на отсутствие трещин.
Второе проверяем вакуумник - снимаем трубочку с карба (как тебе понравится хочеш губами или устройством каким нибудь) создаем разряжение на входе при этом смотрим на трамблер сверху и убеждаемся что шток вакуумника перемещается без заеданий. Да еще вакуум должен держаться не менее 10 с.
Как грузики проверять глянь в мануале.
Глянь свечи чтоб нагара небыло.
Если решишься новый брать проверь его хотябы как я описал.
Господа вы забыли про один важный элемент в распределителе еще имеется подшипник на котором установлена подвижная пластина контактов, так вот если он износился и получил лишнюю свободу, то из-за этого меняется зазор в контактах.
ну спосибки! буду смотреть!
Я изучал наш форум.
Есть случай с нестабильной работой бензонасоса.
на переходных режимах под нагрузкой возникает уменьшение уровня бензина в поплавковой камере, что вызывает переобеднение смеси.
На всяк случай проверь топлевную систему.
К примеру с помощью прозрачного бензинового фильтра если он стоит после бензонасоса.
Запустиш мотор руками поставь фильтр чтоб бензин в него накачивался насосом, но бензин в карб не попадал, (патрубок идущий к карбу выше уровня патрубка подающего бензин) по интенсивности заполнения фильтра увидишь как работает бензонасос.
НЕ ПЕРЕГИБАЙ ШЛАНГИ ! должен оставаться перегиб, а не перелом.
При правильно настроенном уровне бензина в поплавковой камере, двигатель будет работать несколько минут.
Хлопки которые очередуются  то в коллекторе то в карбе, при подгазовке, есть следствием плавающего зажигания и зазора контактов. Одна из причина, биение-люфт валика. А бензонасос , обеднение, обогащение немножко в другой плоскости и к хлопкам ровным счетом отношения не имеют. Вопрос, такой. Там стоят втулки или подшипник? Москвичевского трамба не разбирал, но интересно. У мну тоже люфтует и похлопывает. Завтра хочу заняться  лечением.
Там втулки , анологичные стартеру , медно графитовые , они у всех распределителей такие , только размеры разные, и нет там нечего сложного , старые выбиваешь , новые забиваешь и прогоняешь , икатайся себе опять. :)
ну а новый трамб сколько стоит? или гте купить втулку? и куда там она ставится?! я там не когда её не видел!
Разбираешь полностью трамплёр , и там стоит две втулки , на рынке они есть 10 стоят , а трамплёр 150-170.
Я понял спасибо. С прогонами втулок тоже ясно. Просто выше проскочило слово подшипник, по-этому возник вопрос.
