~maxim~ Опубліковано: 16 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2017 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 16 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2017 Первый тот который с крышкой на рубашке охлаждения, с медными колечками под гильзы. Второй поздний,под гильзы 1.7.там в дальнейшем шла новая прокладка гбц.но ее не найти.. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
~maxim~ Опубліковано: 16 липня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2017 Они взаимозаменяемы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 16 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2017 Они под разные поршневые, начнем с этого. А так по креплением все 1 в1. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2017 Та взаимозаменяемо там все, и поршневые в т.ч. Возможно, что второй блок от(для) мотора 1,7, 1,8 или 2,0 литра, тогда посадочное место под гильзу может быть диаметром 92 мм. Если это блок поздний 412 или 331 то отличия только в системе охлаждения. И еще правильно сказали - в нижний блок под гильзы не надо медные кольца распроклятущие. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 16 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2017 У меня без люка и скольцами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2017 Возможно. У меня счас на ИЖе 1991 года родной такой блок нового образца уже, без люка, то без колец . Тогда чертишо творилось на заводах, надо все проверять на конкретном блоке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 17 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2017 19 минут назад, chaika сказал: ... Тогда чертишо творилось на заводах, надо все проверять на конкретном блоке. Просто в Уфе один блок сменил другой, соответственно и ставиться начал везде где был москвичёвский движок. Твой ИЖ 1991'го года как раз соответствует времени выпуска нового блока. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
~maxim~ Опубліковано: 18 липня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2017 Блин, а как определить, нужны медные кольца, или нет??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 18 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2017 Ставишь гильзу в блок. Замеряешь ввыступ гильзы над плоскостью блока. Если в 0 либо +0,1 то кольца не надо. Если ниже то надо. Свой блок покупал тут на форуме с 41. 1,5л. И оказался с кольцами. Без люка. Номер блока 331. Год 90 месяц или чето 12 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
