Вода в салоне 41 го Москвича.
asterix
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кудой попадает вода под передние коврики. Думал что может при езде каким то образом закидывает но вот после того, как авто простояло без движения под дождем заметил что под ногами как кто то ведро воды вылил. Грешу на печку.
Гдет уже обсуждали...
Бывает понизу отгнивает лист металла на котором печка держитцо, особенно справой стороны.
Если рядом с бачком омывателя куча листьев, грязи и прочей фигни забивающей дренаж, то может и через печку.
Чаще всего течёт через уплотнитель лобового.
Если слева, то может протекать через ЧЯ.
У мя затекало по проводу родной антены.
Ну и что где-нить прогнила какая-нить пакостная дырочка тоже исключать нельзя.
Вродь ничё не забыл.
Если на улице не мороз, бери шестилитровые баклашки с водой, поливай все описанные выше места и жди когда потечёт, судя по объёмам вычерпанной воды заметить должен сразу.
У меня такое было - причин миллион, промазал ЧЯ и крылья, поджал печку, хз вроде ушло :) Вообще там достаточно 100 грамм воды чтобы казалось что все плавает.
Самый радикальный и правильный метод - ставить в гараж :D  На ходу в дождь обычно ничего не забегает.
Все то же было и у меня:по краям лобового засиликонил и забыл,ЧЯ тоже самое ну и если прогнившая где то то это тоже будет у меня до поварки плавать в салоне можно было.
Так в том то и дело что на ходу и затекало. Грешил на листья, мусор, убрал всё, пока стояла и ждала очереди на СТО натекло снова. Грешу конечно на печку, говорят что может под уплотнитель затекать или если открыта воздушная заслонкою.
Извините, что такое ЧЯ?
Чёрный Ящик. Он-же блок предохранителей.
резиновый уплотнитель печки, ЧЯ, выход проводки слева, сам металл в том районе может коррозия тронула.
