Киев,помощь по замене дуйки
alex_alzk
Кому не лень,помогите ))) а то обдув стекла плохо работает
Пиво прилагаеться
да,пласмаску которая крепиться под стекло. она обломалась. надо достать новую и поменять. а чтобы ее поменять,нужно как я понимаю снять торпеду
а я стремаюсь ее сам снимать
Самая левая. одна из тех которая под водительской частью стекла
а чё там её менять? открутил 2 винта, отодвинул торпеду на себя и откручивай дуйку... :big-boss:
Если крайняя то не надо торпеду откручивать. Если раструб есть новый, старый просто выламывается и потом выкручивается винт с гайкой, гайка там 4-угольная, чтоб не прокручивалась при затяжке и сидит в пласмассовом креплении раструба снизу торпеды. Обычно выкрутить мешает лобовуха.  Ставишь новый раструб и винт пропихиваешь снизу торпеды вверх, а вверху через вырез воздуховода рукой одеваешь гайку, тогда изнутри можно отвреткой закрутить винт. Немного муторный способ, но не надо торгать торпеду тогда, я так менял с пассажирской стороны.
:big-boss: хм,буду пробовать. а раструб новый куплю,ибо этот отломан. сам шланг есть,валяеться под торпедой
Они взаимо заменяемы по всем "квадратным" кузовам сдева, справа и под лючком по центру, это эсли лень в книге посотреть я поясяняю :hi:
Ок,спасибо всем
Осталось размутить дуйку на разборке и в путь)
На отрадном нахожусь. Дуйку прикупил седня на разборке
Гість
