УЗСК на трамблере БСЗ (самодел из родного Р-147 А)
Доброго времени суток форумчане! Решил из родного трамблера сделать бсз (т.к. в продаже если и есть то ну очень откровенное ...). Интересует вопрос, с каким углом изготовить шторки модулятора? Катушка и коммутатор 2108. Заранее спасибо!
ну неужели в поиске ничего нет?
И то что в продаже есть китайское вполне себе нормально ходит у людей, годами уже.
возьми "шторку" готовую из убитого ваз овского...
https://www.drive2.ru/l/2797708/
Я на китайском трампе и украинском комутаторе и катушке проездил 2года!
Нареканий не было ваше.все работало без сбоя и детонации.
Заменен был по банальной причине.
Просто подвернулся родной росийский .
И чтоб какаето была разница не скажу!
Все напрямую зависит от самого датчика хола и комутатора.
Гемор только был с косой.
Её пришлось полностью переклепать клемы и заменить полностью провода.
А так по пяти бальной оценке можно смело ставить 5-!
в феврале 14 года у нас на форуме покупал 3 к-т БСЗ Дорожная карта далее ДК, себе на газик, брату на шоху, и корешу на комбарь, я езжу на Газике мало, только по праздниках, БСЗ работает отменно., комбик отбегал до весны, после его продали, еще год он отбегал точно на этом бсз, все было ок, брат прошел на БСЗ ДК тыщ 20 может больше нужно уточнить. в декабре 15 года сдох ДХ, тупо братан приехал забрать вещи заглушил машину при мне и она перестала заводится. я отверку в дх вставил, он не реагирует, взял со жмени первый попавшийся ДХ отданный хорошим товарищем, после продажи своей машины. Проверил отверткой, поставил и мы поехали по своих делах, по сей день стоит все родное кроме ДХ. Так, что китай китаю рознь.
Если человек просит и может сделать, то размеры таковы: размер закрытого участка в 58 градусов, соответственно открытого 32 градуса.
Замерено цифровым автотестером ЦАТ-01.
УЗСК - угол замкнутого состояния контактов. В данном случае подразумевается закрытый участок шторки. При КСЗ УЗСК равен 43+-3 градуса.
это я знаю, не мог придумать к чему это тут, теперь сообразил.
Спасибо за ответ и понимание.
