fantomas Опубліковано: 19 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2016 Подскажите куда должен идти чёрный провод (выделен красным)???? БСЗ, ставил сам, но давно и нюансов не помню. Менял аккумулятор и заметил лишний оголённый чёрный провод с основного жгута! Машина заводится и работает ПОДСКАЖИТЕ КУДА ОН ДОЛЖЕН ИДТИ Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 провод либо от вариатора на катушке зажигания к стартеру, либо к контактам на трамблер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 Ну, а как у кого? Стандартная же схема подключения. Помню, что какой-то провод оставался ненужный при переделке на БСЗ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 Черным обычно масса т.е. на кузов. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 Один чёрный с того жгута уже идёт на массу ( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 не нужны оба провода. от вариатора к стартеру(доп. контакт на втягивающем). и от контактов трамблера. по другому ни как не подключается бсз.при включении стартера через доп контакт идет плюс мимо вариатора на катушку зажигания.в классической системе.в бсз вариатора нет.цвета проводов указаны в схеме электропроводки. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 так и я про то же! т.е. его вообще изолировать нужно??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 если он подключен к втягивающему-конечно изолировать или отключить на втягивающем.кстати этот провод вроде-бы не черный а типа фиолетовый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 6та, фиолетовый, только у меня он желиый, унификаторы блин жаводские. А тахометр работает?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 но он точно чёрный! что-то не глянул тахометр ( со жгута идут два чёрные на блок упр Эпхх, один на массу и один .... в никуда Позже схожу ещё раз в гараж и всё осмотрю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 на тахометр идет зеленый провод.то что подключено к катушке зажигания и есть этот жгут. куда идут черный и якобы черный видно.к тому же контакту что и зеленый подключается провод с блока эпх,контакту 1. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 на тахометр идет зеленый провод.то что подключено к катушке зажигания и есть этот жгут. куда идут черный и якобы черный видно.к тому же контакту что и зеленый подключается провод с блока эпх,контакту 1. т.е. куда его ? ) Помню, что какой-то провод оставался ненужный при переделке с КСЗ на БСЗ! Может это он и есть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 зеленый у вас подключен. проверьте подключен ли перввый вывод с эпх. в штатной проводке туда идет не черный провод. какие провода не нужны и не подключаются писал выше. просто не помню на трамблер был отдельный провод или тож в этом жгуте.больше там вроде ничего нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 зеленый у вас подключен. проверьте подключен ли перввый вывод с эпх. в штатной проводке туда идет не черный провод. какие провода не нужны и не подключаются писал выше. просто не помню на трамблер был отдельный провод или тож в этом жгуте.больше там вроде ничего нет. проводка штатная! изменения были только при переделке на БСЗ Буду в гараже и сфоткаю всё! Гляньте что не так ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 зеленый у вас подключен. проверьте подключен ли перввый вывод с эпх. в штатной проводке туда идет не черный провод. какие провода не нужны и не подключаются писал выше. просто не помню на трамблер был отдельный провод или тож в этом жгуте.больше там вроде ничего нет. идёт с 5-ого контакта разъёма ЭПХХ, если это провод подсоиденить к "массе" при вкл.зажикании- то щёлкает эл.магн клапан ЭПХХ. главное, что и с отключенным разъёмом тоже нормально заводится Тахометр работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 этот чёрный провод с "+" имеет 6,8 В с "массой" -5,48В Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 с пятого контакта эпх провод подключается к карбюратору.у солекса идет сбоку от регулировочного винта холостого хода.у озонов микровыключатель кажись. пятый провод не влияет на клапан если двиг незаведен и не имеет обороты при которых эпх срабатывает. при включении зажигания клапан всегда срабатывает, независимо замкнут на массу этот вывод или нет. по видимому есть неисправность в системе эпх. у вас в электроклапане по видимому отломана игла,поэтому и заводится нормально.так и делают если эпх неисправен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 карбюратор ДААЗ 2140-50 не так давно как раз делал ревизию и настройку карба! всё было гуд. суть в другом тогда! где продолжение этого провода/ т.е. который идёт с микропереключателя? должно быть соединение(провод же чёрный, а с микрика идут бежевые) Возможно только на катушке!- неправильно присоединил! Авто -моё с первых дней! БСЗ делал сам. Вот и интересно как у других! фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 во блин упустил.у вас озон.я думал солекс.тогда этот черный провод на массу. с микрика провод идет на 6 вывод эпх. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 а, почему схемы разные? ((( http://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/663.jpg и http://manual-2141.narod.ru/2141/8-2.jpg И если это провод подсоединить к "массе" при вкл.зажигании- то щёлкает эл.магн клапан ЭПХХ.????!!! Правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 том то и дело .схемы подключения эпх солекса и озона разные.с озоном дела не имел.предполагаю что разница в том что у солекса контакт замкнут на массу при отпущенной педали газа ,у озона в микрике вероятно наоборот-разомкнут.отсюда и разное подключение. у солекса если клапан не сработает - не будет холостых.у озона думаю также. подключите провод на массу и все будет правильно. думаю эпх у вас не работает. но это уже в самом карбе. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fantomas Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 ОК! большое спасибо! отпишусь что и как )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
