Бак для системы впрыска из ТОР балона
Задумался над впрыскованием Узама и столкнулся с одной очень неприятной засадой.
1. Ставить ЕБН подвесной
2. ЕБН в бак(со стаканом или без)
   - родной бак
   - ВАЗовский бак
3. Пробывать сварить какой либо другой
лазил по сети интернет и наткнулся на преинтересное решение
очень понравилось как сделано. Бак получается в меру высоким и размеры меньше класического 412 и 2140. Установка его получится такая же как и обычного балона под ГБО в заднеприводный кузов.
Ранее видел бензобак ил небольшого цылиндрического баллона, кажется у Котофея но этот вариант мне кажется практичнее в виду того что не занимает пространство багажника
Ваши мысли, господа?
Тема хорошая, но нет резона балон портить.
Надо в родной бак ставить погружной , небольшое корыто снизу приварить.
Или как я делал за задние сиденье и заместь родного бака ниша под запаску.
По поводу подвесного насоса. Зимой ему хорошо, а летом чуть жарковато.
А можна за задними сидениями два балона по 30 литров всунуть, один бенз, второй газ.
Да в том то и дело что никто не хочет варить стоковый бак для установки насоса. Это ж бак
Камазовские баки с топливом варят на ура а бак москвича за нормальные деньги слабо... Трусы.
Тороидальный балон привлекает толщиной стенки и размерами. Получится полноценный спортивный бак
подвесной насос с волги/газели не радует вовсе
У меня подвесной стоит, жужжит зараза. А с этим балоном мне тоже понравилось.
Тема интересная, сам давно голову ломаю. Ну, тут сварки не меньше чем с родным или вазовским, это раз. Если бак варить боятся то ты им выреж дырки, принеси и покажи,може зажигалкой внктри пожги покажи, или повари\прихвати немного сам, а сварщики пусть доварят. Ну и последнее - если поставить вазовский бак на место запаски, а запаску положить туда где бак был родной, то так места в багажнике совсем не убавится, и самый малоеморойный вариант.
вазовский бак я в жизни непоставлю ибо ни открывать багажник для заправки ни резать крыло под горловину я небуду
фишка в москвиче что горловина по центру машины да и сделать хочется более менее без палева
согласен. Я вон на одном проехался. 406 насос всё портит
у меня подвесной насос walbro на 250 литров. работает тихо, но после 30 минут жужать начинает основательно сильнее.
на нашем баке горловину ише надо другую, и лючек усиленый.
а горловина с лючком чем плохие? немогу понять зачем усиливать?
