dvalin Опубліковано: 9 березня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2017 В 07.03.2017 в 19:25, NEPTUN сказал: За резкий набор оборотов отвечает форма кулачка,ускоритель 2й камеры,и вакуум-корректор трамлера ТОгда все сходится насчет второй камеры(провал при резком наборе оборотов). Туда вообще с ускорителя мало что попадает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 9 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2017 7 часов назад, dvalin сказал: ТОгда все сходится насчет второй камеры(провал при резком наборе оборотов). Туда вообще с ускорителя мало что попадает. Надо лечить карб, но вакуум-корректор на трамлёре тоже надо проверить (если он выпендривается,то это выглядит как кратковременное пропадание искры на все свечах) при резком нажатии на педаль на секунду пропадает искра и потом рывок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 18 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2018 В общем приключилась такая поломка: На груженой машине при езде в гору стало дергать. Думал зажигание выпендривается, там жгут от комммутатора к трамплеру на ладан дышит, но в пути стало все сильней проявлятся. Подумал может газ плохой или неправильно расход посчитал и он кончается, но нет. Перешел на бенз, то же самое. Стало сложно тронутся с места и переключить передачу. Для этого нужно было отпускать сцепления по 2-3 минуты. Тогда в подозреваемые перешло уже сцепление. При движении назад данного эфекта не наблюдается. Может такое быть со сцепой или всетаки коробка? Она не ревет, не хрустит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 18 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2018 Воздухофильтр норм? Обычно так коса проводов бсз моск парит. Тем более они из тонких проводов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 19 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2018 23 часа назад, Kondit сказал: Воздухофильтр норм? Обычно так коса проводов бсз моск парит. Тем более они из тонких проводов. Ну коса там точно под замену так как держится на чесном слове и иногда отходит(уже подмотана). А фильтр пробежал гдето полторы тысячи, ну на всяк пожарный гляну. Чего еще думаю на сцепу, потому как раньше при трогании небольшая вибрация была, но решалась подгазовкой или более плавным нажатием. Но оно совсем не так ощущалсь как это. В общем загадка. Надо копать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2018 Міняйте косу, 25 грн вона, або бери переобжимай дроти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
