иж 2125 Возрождение
кто б еще и мне прочистил карб и отрегулировал) все никак не доберусь до него.
Так же вот купил от тазика приблуду на рукоятку КПП:
Скажи, плз, это рукоятка с пыльником? Просто накручиваестя вместо "родной жигулёвской" ручки?
А другие говорят выведи шланг с сапуна под мотор и так и катайся. Мол оно только засоряет фильтр и карб. Но как по мне это делать не нужно.Ведь же оно не даром так задумано.
оно так задумано, чтоб ядовитые картерные газы не отравляли атмосферу и людей, а перегорали в камере сгорания.
вольтаж, ампераж, метраж, километраж, литраж,  и даже тоннаж - слышал, омности еще не слышал ).
в чем же компрессия будет?)
от головы так сапунить не будет. скорее кольца.да и если голова будет очень большой перепад в компресии. надо было с маслом померить компресию
+100500 за масло в свечные колодцы.
Если моторист советует ездить с патрубком под машину, не померял компрессию с маслом - то он такой моторист, как я гинеколог. И то, гинеколог я таки лучше.
:crazy:
Нормальный, думаю, из Анцифа гинеколог.
Если б "мастер" проверил компрессию с маслом, то не говорил бы
Моторист сказал что не факт что это кольца
потому что масло бы и показало кольца или нет.
Хотя если статью по твоей ссылке почитать внимательнее, полностью, дальше, уже после рекламного баннера, то можно встретить такие слова
Если в некоторых цилиндрах давление на порядок ниже это говорит о наличии, каких-то неисправностей. Для предварительного выявления неисправности в цилиндре нам необходимо добавить в него 5 – 10 мл чистого моторного масла и вновь произвести замер.
Если компрессия в нем поднялась или даже превысила показания  в других цилиндрах, то это говорит о большом износе или о залегании колец.
Думаю, что проведя замеры с маслом можно было б меньше денег вложить в  ремонт, если таки кольца енять не надо, потому что это и вкладыши не менять, и сальники, и прокладки и масло может. Вобщем на много дешевле.
Но я, всетаки, думаю что и кольцам хана, если компрессия одинаковая во всех цилиндрах и сапунит. Если не сапунит а дым идет  выхлопную то это больше похоже на направляйки коапанов.
Хотя , обычно, редко встречается когда компрессия во всех по 5, он должен сильно сильно сильно дыметь, как паровоз, жрать бензин ведрами, и не ехать ваще, и заводится плохо. А на газу так ваще все должно быть еще хуже.
Померяй комперссию у независимого какогото человека, который не заинтересован получить с тебя денег за ремонт мотора.
А коакой пробег общий у мотора и после ремонта известно?
Николас, дружище, так ты ж сначала почитай ту статью по ссылочке. ;) Ты говоришь что он мерял так же как в статье написано, но в тоже время утверждаешь что масло - лишнее.
Оно тут как раз не лишнее. Почему - там в статье написано. Если после обычных замеров поочередно добавлять масло в колодцы, можно с точностью до 99,86545678% выявить, виноваты кольца или нет. Или это бошка (прогар, неплотное прилегание клапанов и т.п.), прокладка и т.п. В тех цилиндрах, где показания компрессометра после добавления масла существенно возрастут - виноваты кольца. Если нет - знач бошка, прокладка и т.п. То зачем тогда глубже лазить в мотор? Я конечно понимаю, что мастер ищет себе дополнительный заработок, чем больше работ - ему лучше. Я как-то описывал в БЖ дедомобиля, как нам мастер (хороший знакомый!!!) намерял компрессию 5-6-5-5 в моторе. Реакция - шок, глаза на лоб и т.п. После ряда сомнений мы перемерили собственноручно - везде по 11, а нас просто хотели взуть на бабки. Не факт что у тебя именно так, но ради своего же спокойствия поехал бы в другое место на перемеры и вердикт. Подтвердится - тогда лады.
ЗЫ. И всё-таки я настаиваю на том, что твой мастер лукавит, а я отменный гинеколог. Зыри в москвичёвскую камасутру:
075d498604fc5fb8a4843daf07a83f445bcd4325
Так какие там выдумки про масло? ;)
Гість
