Фары под галогенки. Помогите разобратся!
Dik
Прошу помощи зала! Может кто то просветить по теме замены фар?
Вопрос вот в чем: есть фары, они заточены под галогенные лампочки, но еще там есть отверстие для лампочек подсветки.
Так вот, какие туда нужны лампочки?
Нужен ли какой то цоколь? "патрон"?
Как и чем крепятся эта вся лабуда?
Добавляю фото, для илюстрации проблемы:
фары от 2140, цоколь H4
крепится той проволочкой которая там есть, она пружинная на головнай лампы на любом авторынке или магазине купить разъемы если нет.
они такие же ка и у таза потому есть везде
габаритка просто тыкается и на нее првод клемой
лампочка стандартая идет в габариты, под нее нужен будет патрон. см фото снизу
Существуют также галогенки и под чисто москвичёвский цоколь  --  если таковые будут нужны,то  у меня есть ...
Виктор пиши правильно, есть - Лампа автомобильная Н4 Р45 12V 60/55W (круглый цоколь обозначают - Р45), которую можно вставить в обычную фару (но отражатель ее долго не прослужит т.к. не имеет покрытия - защитного слоя лака)
вот фото
а в указанную ТС оптику ставят лампы с другим цоколем Н-4 типа - Р-43 такую
фото
купить можно тыц
Абсолютно согласен насчёт отражателя  --  нельзя ставить галогенку в непредназначенную для неё фару.
