scoryc Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 пока закину фото своего детиша-а там разберемся. 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Редуктор от болгары понижает обороты на гребном валу ,водяная рубашка сделанная по твоему варианту может излишне охлаждать цпг и головку а это не "гуд", вывод отработанных газов должен быть ниже антикавитационной плиты, сделанная помпа на основе резиновой крыльчатки отбирает много л.с., 3х лопастной винт является "грузовым". Как ты контролируешь циркуляцию и наличие воды в системе и как реализован забор воды? От какого мотора взят винт ? Как в редукторе реализован упорный подшипник на который ложится нагрузка гребного вала при движении лодки вперед? Как реализована герметизация по гребному валу? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 все по порядку Передаточное число редуктора 1к -3.5 Подача воды так подобрана чтоб двигатель был горячий-около 80 градусов ненужен там вывод под антикавитацыонку-проверено помпа-отнимает чень мало-проверял.Вал вряшается свободно Серега если по читаеш тот форум где я дал ссылку,там ести и про забор воды и про винт и тд Винт от Шмеля-скоростной. Валы все на сальниках-изучай тот форум. подшипник ненужен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 интересно! батя давно просил ему такое замутить, только из бензокосы! интересно где брал винт с рульом. п.с кину сюда твою ссылку http://forum.ohota.by/viewtopic.php?f=46&t=1744&start=9705 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Neptun, откуда мнение что винт на 3 лопасти - грузовой? Я не маньяк-лодочник, но помнится мне что грузовой от скоростного отличаются углом лопасти и её размером и расположением относительно центра оси винта. По поводу избыточного охлаждения тоже есть мысль, но на другом форуме Вася писал про это и там типа все гуд, но я всеравно тут с тобой согласен. Упорный подшипник тоже интересен, сдается мне конструкция редуктора не надежная, но может я не дочитал что по ссылке. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 "В 17.05.2016 в 13:15, BonjornoПопуас сказав:" интересно! батя давно просил ему такое замутить, только из бензокосы! интересно где брал винт с рульом. п.с кину сюда твою ссылку http://forum.ohota.by/viewtopic.php?f=46&t=1744&start=9705 винт купил за 400 гривен. руль-труба от военного дозиметра. это уже 3 мотор что я сделал, был до этого с пилы-куму сделал, и с косы-на работе мужичку под заказ делал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Да и Вася, будет время, опиши кратенько что использовалось для построения мотора, а то очень многие впринципе не в курсе про твой проект. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 я на этом редукторе то лето уже отганял-все гуд 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 "В 17.05.2016 в 13:34, scoryc сказав:" я на этом редукторе то лето уже отганял-все гуд Значит я ошибаюсь. Если проверено работой мотора все, то вопрос снимаю с повестки дня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 "В 17.05.2016 в 13:34, Wikar сказав:" Да и Вася, будет время, опиши кратенько что использовалось для построения мотора, а то очень многие впринципе не в курсе про твой проект. 1-бензопила Клевер,1.2 киловата, и если память не изменяет 7500 оборотов. 2-редуктор от болгарки Протон,под 125 круг. 3Винт от мотора Шмель 4 крыльчатка охлаждения от мотора Ветерок. 5Маховик от бобинного магнитофона-ХЗ как он назывался,нашол в краманах 6 канистра на 40 литров из амг 7 Самодельная фляга из нержи-купил на сайтеЛОХ за 120 гривен 8Токарный станок-маленький. 9Самодельный аргонодуговой апарат. 10 вал от Триммера-остался от предидушего мотора. 11-кругляк алюминиевый диаметром 70 мм. 12-остальное все подбиралось по закромам в процесе работы. 13 сальники-всех номиналов не помню но внутрение 9мм,10мм, и 14 мм ша дам ссылку -когда он был бензопилой http://forum.ohota.by/viewtopic.php?f=46&t=2776&start=345 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 ап 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Я на счет винта вот к чему , для такого оборотистого моторчика 2е лопасти самый раз, ну если лодку загрузить,то 3 лопасти будут к месту. Вася кинь сцылку на Ютуб если есть видео Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Царь морей-ты невнимателен,я написал что редуктор с передаточным числом 1 к3.5, и на валу получаються обороты как у шмеля,но для шмеля винт тяжеловат,а у меня при более высоких оборотах и такой редукции-все очень гуд. такой винт стоит еше на Парсуне 3.5 Ша дам сылку на свой канал на видео пробные пуски-незаконченый мотор 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Ну тогда поздравляю ломодец! интересно на сколько редуктора хватит. Хороший миксер вышел,коктель молочный хорошо взбивать!)) А тот 2х лопостной "бумеранг-сабля"который на фотках как себя показал? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Серега ты меня не слушаеш? редуктор понижаюшийй.какой миксер? у Шмеля 2500 оборотов на полном газе на винте. у меня 2200,в чем проблема? на той загогулине я все прошлое лето отганял но захотел поднять скорость. да и такие обороты почти у всех движков фирменых на винту. Так что ты не прав в своих доводах Редуктор-облизало пару,но пара была сырая,мне турбинку с ней подогнали. я купил новую пару,то лето отганял,даже следов на зубьях нет от работы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Антикавитационную не хочешь по больше площадью сделать что бы корма не зарывалась? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 она там больше для красоты-он и без нее не подхватывал воздух Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2016 ну еше фоток Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2016 прикольно, а на какое плавсредство сие чудо ставится - тоже самодельное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2016 Швертбот переделаный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 для Леона.Длина 3.3 м.ширина 1.35 м. вес-невзвешивал,вдвоем заношу в Газель. кил под 80 наверно. буду зимой приводить ее в порядок,облегчать,красить и тд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 18 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2016 Моторчик трудится. а вот лодку купил другую-ту продал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Valerchik Опубліковано: 15 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2016 Блин, тоже такой хочу поставить очень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
