подтекает рубашка!(нужна помощ)
Tadeush
у меня на москвиче 412 75 года протикает рубашка! под выпускным колектором. там есть две типа крышки и вот из за одной происходит теч!!! что делать подскажите! заранее благодарен!!!!!!! :azlk:
я просто боюсь снимать выпускной! если там что-то сломается то это будет капец
пусть лучше что-то сломается при ремонте, чем в дороге. :azlk:
так шо - упирод на ремонт!
а там прокладка резиновая?  и для чего эти дырки нужны?
не резиновая и какие ище дырки
ну там есть крышки! и логично подумать что если есть крышка то есть и дырка.
Какие такие крышки? Крышка там только одна, которая крышка люка водяной рубашки, большая прямоугольная. Прокладка продается в наборе всех прокладок на двигатель, какая она там имено не помню, вроде бы не бумажная, а такая как и для помпы.
можно просто поставите ее на герметик и никаких прокладок, снять выпускной очень легко, сложнее всего открутить штаны
Купи десяток болтиков М6Х... посмотри по каталогу
Прокладка паронитовая. Крышка и прокладка продается в любом магазине, где есть запчасти для Москвичей. Крышка вроде 20-25 грн, прокладка 10 грн. Цены двухлетней давности, но на такую ерунду не думаю что сильно поменялись. Но садить все-равно нужно на герметик, хоть и с прокладкой, иначе с большой долей вероятности будет травить. Лить лучше ТОСОЛ, от водички эта самая крышка ржавеет быстро.
hitman47, весь страх и ужас в возможном скручивании шпилек выпускного коллектора, придется ГБЦ снимать и менять еще и прокладку ГБЦ :D
А откручивать штаны разве обязательно? Я откручивал конечно, у меня для таких дел есть подъемник и набор инструментов, но вроде как и так можно вытянуть.
Лить лучше ТОСОЛ, от водички эта самая прокладка ржавеет быстро.
как рас на оборот тосол разьедает паранит, а вода ничего не зделает, может ты имел ввиду железо-азбестовую?
Может быть и железно-азбестовую, уже не помню, за давностью событий. Но то, что не бумажная - 100% :D
Сорри, имел ввиду ржавение самой крышки, а не прокладки.
Я когда капиталку делал - менял эту крышку, так старая была толстенная и почти насквозь изъеденная раковаинами изнутри, новая тоньше, но желтоватого оттенка, возможно оцинковака.
По мне самый стрем это там болт этого люка на неснятом моторе заломать. - очень легко.
А шпильки выпускного... Даже если и чего случится, хотя не должно, - часто снимаю выпускной - всё в норме, легко заменить. ГБЦ то зачем снимать? Верхние только на краску поставить и все.
А выпускной снимать удобно вместе со штанами, разъединив у резонатора. При замене штанов всегда так делаю. Иначе просто толком не уплотнить стык коллектора и штанов.
  А вот кстати болты эти не скажу что легко, но 4 штуки пообрывали и  всего-то за пару часов выковыряли остатки :beer: Когда маячит перспектива  вытягивания блока - поразительные решения находятся :D)
Если обломали, туда никак не подлезть ничем - брызговик мешает. Хотя конечно все зависит от желания, но проще и быстрее ГБЦ скинуть и заодно проинспектировать.
это да главное стимул :beer:
но там ведь некоторые отверстия сквозные и прямо в масляный слив ГБЦ. сверлить туда...  :D
А коллекторные гайки хорошо латунь или медь. Отворачиваются всегда, иногда без резьбы, но отворачиваются.
но там ведь некоторые отверстия сквозные и прямо в масляный слив ГБЦ. сверлить туда...  :beer:
што в масле легко открутить , а те которые с водой контактируют вот там проблемы
ну не лазь один раз проворонишь уровень жидкости в системе  и будет тебе клин и капиталка с полной разборкой мотора ну и заодно и эту крышку поменяешь, если ты считаешь что такой вариант более приемлимый для тебя то вперед на танки
А с каких мест может течь?!просто жидкость капает на штаны и начинает шипеть.ну там добраться можно только с ямы! просто я смотрел видео там где наш движок в  3D и там совсем по другому ни так как у меня. :)
я просто думаю что только с рубашки! потому что капает тосол.
так а забор на печку не с 4го цилиндра?
может этот шланг/его соединение прохудилось?
а что за видео кстати?
спасибо.
а что там за шланг? я там просто не смотрел так серьёзно! но расскажи и сколько он стоит?что может быть и из за чего!
