Синоптик Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Здравсвуйте, уважаемые.На днях встал посреди дороги из-за того что перестали включаться скорости.Т. е. они вроде включаются, а машина не едет.Притащил москвича домой, на следующий день снял сцеплеие и ужаснулся состоянию и диска, и корзины, да и подшипник люфтил не слабо (качения).По объявлениям нашел в гаражах комплект вроде еще советский, поставил. Пробую ехать, все скорости включаются, только на нейтралке машина все равно пытается тронуться.Помогите пожалуйста с диагнозом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 диск сцепления скорее всего на оборот поставил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Синоптик Опубліковано: 4 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 дважды проверял - выпуклой стороной в корзину(?) Сразу правда смутило то что накладки на диск наклепаны с двух сторон, может из-за этого он слишком толстым стал.Если да то может ли он притеретья со временем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 может и такое быть. припали его маленько Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 а может просто шток не отрегулирован Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 "В 04.05.2016 в 08:50, chaika сказав:" а может просто шток не отрегулирован и это вариант))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Не выжимается сцепление из-за засорения компенсационного отверстия в главном цилиндре сцепления. Симптом -- невозможно прокачать. Лечение -- заточенной монтировкой отворачиваем винт крепления бачка и тоненькой проволочкой пытаемся прочистить. При неудаче замена ГЦС. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Вы внимательно почитайте-авто едет на нейтрали.а не наоборот Диск свободно налез на шлицы первичглго вала Диск свободно налез на шлицы первичглго вала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Синоптик Опубліковано: 4 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 ремонтом сцепления занимался впервые. Коробка сначала не лезла в сцепление после того как выжали сцепление заскочила практически сразу.Покатался по двору (2м вперед, 2м назад)чувствуется запах, задняя включается с трудом и машина трогается назад рывком, пытается заглохнуть, но уже получилось постоять с включенным двигателем, при этом диск, наверное, повизгивает По поводу регулировки штока: люфт выставил около 5мм, ход вилки - 19мм.Где то так и должно быть, если не ошибаюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Ход вилки малый-прокачай гидросистему.но я так и не понял-если включить нейтраль на кпп авто едет.?или если выжать сцепу на пеоедаче едеть?изьясняйся пожалутся ясней.дабы не вводить в заблуждение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Синоптик Опубліковано: 4 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Сцепление работает, при заведенном авто и выжатом сцеплении стоит, но когда отпускаю сцепление пытается ехать даже на нейтралке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Так а при чем тут сцепление? Это у тебя коробка тю-тю. Регулируй тяги Я послезавтра буду в городе, если хочешь - подъезжай, разберемся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Синоптик Опубліковано: 5 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 Всем спасибо за советы. Как уже писал покатался немного по двору, авто повоняло, повизжало, дал сцеплению остыть и , чудо, машина согласилась стоять на месте заведенная, с отпущенным сцеплениеми, нормально (плавно) трогаться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
