21406 Lisa Oxidada
D.Vader
3 часа назад, leon сказал:
надо типа автоматическое включение ДХО или БС:
1) завел двиг авто они включились;
2) двиг работает, но стал на ручник - потухли;
3) заглушил двиг они потухли.
Я себе спаял блок сам)
Его функционал на много прогрессивней, тут я просто показал главные особенности)
  • Відповіді 1,9k
6 часов назад, leon сказал:
Стоят у меня ДХО в виде полосок. Честно? От нафиг не нужны. В городе глубоко пофигу, за городом - нарушение (ДХО не предусмотрены конструкцией). Поэтому ближний свет будет в качестве ДХО и передних противотуманок. А вот ЗПТФ очень нужны
8 минут назад, D.Vader сказал:
Не поверишь, но заметней машина на много. Тебя видят, и ты видишь в зеркале в суматохе машину с ДХО на много быстрее
11 минуту назад, D.Vader сказал:
Оце новый чермет чи шо как?
Надо видеть в живую, уж очень сильно отполировано (так кажется).
Та вот и я смотрю. Оно покрашено, потер растворителем, и серебрянка, и коричневая краска снимается. Но следов прикручивания гайками на фланце не вижу
Люфта первичника нет. Люфт в хвостовике небольшой есть - вал шатается
Думаю, что хорошо откапиталена б/у, или собрана из комплектующих. Серебрянкой в обычных алюминьки не красились и в чугуниевом корпусе спереди плоскость к колоколу тоже не красилась. А железки прошли защитное анодирование или оцинковку.
Только что, D.Vader сказал:
Там особо и не увидишь следы от гроверов. Может использован корпус и другие части из запчастей
7 минут назад, FG сказал:
Продавалась как новая
Снял крышку ЗХ:
IMG_20190429_220836.thumb.jpg.e445d148b6c2a27951bdd63d0df212ac.jpg IMG_20190429_220842.thumb.jpg.b758e3533fd2c07d83b1db302d5ef25e.jpg IMG_20190429_220852.thumb.jpg.7b6cb65c1ab099a14432daf38afa5df6.jpg IMG_20190429_220904.thumb.jpg.3886bff7bc92bb44dc3bc210ecd38b5f.jpg IMG_20190429_221032.thumb.jpg.9469e8bec1c09e8faab1a5f37c05f8d3.jpg IMG_20190429_221045.thumb.jpg.c465478d1f37b2d6dea9771012a0bfaa.jpg
Шестерни вроде целые, без следов износа. Здесь ЗХ включен
Вилка ЗХ так и должна свободно выниматься наружу?
Да.
С виду внутри новая. Возможно сборка новая, может после завершения выпуска классических москвичей ещё определённый период шёл выпуск запасных агрегатов.
6 минут назад, FG сказал:
С виду внутри новая
Ну уже хорошо
Преследовал цель - избавиться от вибрации на скорости выше 80
Опытным путем еще года полтора назад установил, что это хвостовик коробки балуется:
1) при снятии колес и вывешивании заднего моста вибрация была
2) замена кардана на два других результата не дала
3) замена подушки коробки результата не дала
4) замена редуктора на другой результата не дала
5) вытаскивание полуоси из редуктора результата не дала
6) снял кардан - о, идеал
Всё это делалось в гараже на вывешенном заднем мосту
Я вот думаю, может какую-нибудь вражескую кулису приспособить, а то и вообще с тросиками
26 минут назад, FG сказал:
На хвостовике год - 86
Когда-то давно отец купил новую коробку, запасливый был, много чего запаслись в своё время. Так вот потому я и описал окраску, которая на тот момент была. Это было давно и ещё долго выпускались москвичи классики. Пробовал ставить её, проехала она 1 неделю около 100 км. Сняли, старую поставили назад. Всё нормально с коробкой, только туго включаются передачи при работе движка. 1-я самая тугая, 2-я чуть легче, 3- ещё легче а 4-я нормально. Промучились неделю до следующих выходных и решили снять. Если не заведён, то без проблем, легко. Так и лежит пока, надо вскрыть и посмотреть сухари на синхронах. Думаю, что эта коробка шла в продажу как отбраковка, потому, что много такого шло с отклонениями в продажу.
3 минуты назад, FG сказал:
Меня напрягает снятие удлинителя, как-то он не по-человечески снимается, судя по мануалу. Я так понял, его надо не просто открутить, а затем еще повернуть и что-то там выбить. А зачем - хрен его, не понимаю
Здесь все передачи включаются руками, с усилием конечно, но без отверток/труб/удлинителей на рычажках. Первая/вторая - надо чуть покрутить первичник, тогда втыкаются
2 часа назад, D.Vader сказал:
А ну, хлопцы, блиц-вопрос
Я так понял, удлинитель вместе со вторичным валом?
Вот был у нас 2140 с 81-го по 89-й год. Начал течь сальник хвостовика и вроде как люфт великоват. Я, ещё без опыта по разборке коробок, решил разобрать. Это кажись тот период, когда временно поставили новую коробку, а старую типа надо ремонтировать.
Вроде просто, снял крышку переключения, всё видно.  Открутил хвостовик и начал тянуть, но шестерня одна совсем чуть чуть зацепается за другую на промежуточном валу и никак не удаётся вытянуть. Вот вроде бы чуть надо подстучать, подстучал на свою голову, отломился от неё кусок сектора для синхрона, чугуний однако. Оказывается нужно открутить потайной винт на краю корпуса, контрирующий ось промвала, вынуть его, блок промежуточных шестерён отходит и нет проблем. Пошёл на автобазар, легко купил целую шестерню и собрал. Сальники поменял.
Больше эпопей с коробками у меня небыло.
20 минут назад, D.Vader сказал:
Удлинители есть двух (а то и больше) видов, первый закрывает торец пром вала и до половины вал ЗХ, второй эти валы не закрывает (какой у Вас на фото не видно, предположу что первый), на втором постоянно течет масло с пром вала, а первый надо провернуть что-б выбить пром вал, сложного ничего нет, но я раз пять собирал пока собрал правильно, разбирать - "ноль" проблем. И лично я эту КПП не советую разбирать, лучше поставить и проехать.
28 минут назад, D.Vader сказал:
Я на своей после кап ремонта мог включать только с удлинителем, в эксплуатации - одним мизинцем.
34 минуты назад, FG сказал:
Сухари здесь не при чем, они фиксируют передачи от самопроизвольного выключения. Предположу что синхроны не правильно подобраны.
3 минуты назад, McPherson сказал:
друже, только не говори что ты себе это купил ?
А что с ней уже не так? Купил, да
2 минуты назад, FG сказал:
О
Как их распознать?
5 минут назад, D.Vader сказал:
да не новая она нифига, это так называемая реставрация, берут две-три убитые коробки, собирают из них одну рабочую и красят из балончика, и толкают как новые.
то что продают на детали зп, и москвичавтозапчасть.
дай Бог что бы она нормально работала конечно, но я думал ты ищешь нормальный вариант.
7 минут назад, D.Vader сказал:
Как их распознать?
1 - удлинитель,
2 - вторичный вал.
IMG_20190429_203738.jpg.e52808c788bdb0b270f52efdc1c7e2f8.thumb.jpg.da0bfd6a63f9efeeaf0dead29771d134.jpg
С корпуса КПП можно вытянуть (установить) только вместе. Извлекать втор вал с удлинителя надо только в трех случаях, при заменах подшипника, втулок, привода спидометра.
Только что, McPherson сказал:
2100
Как бы звонил несколько раз, узнавал, что как, новая, с хранения, все ок, не переживайте
Поставлю проедусь. Нет - продам дальше, или из двух одну соберу
Хвостовик вот так закрывает оськи:
14 минуты назад, KSV сказал:
То есть выдернуть хвостовик вместе со вторичным валом, не выбивая промвал, не выйдет, правильно?
Нет!
3 минуты назад, D.Vader сказал:
Это первый вариант, надо проворачивать. И 100% реставрация, видно что закрашен вал ЗХ, не заводе так не делают.
