Короткое замыкание и последствия этого на АЗЛК 2141
Вобщем такая беда постоянно горит подсветка приборки.(габариты)а сами габариты не горят(до этого была беда что замкнула печка где то.нашел седня где.а вот подсветка приборки как горела так и горит.и не ближний не дальний не работает.вобще ниче не работает кроме аварийки ну и заднего хода и тормозов.)ну магнитола на прямую же работает что где искать?печка тож не работает(сгорело два предохранителя 4 и 6или 7 их поменял.подскажите как править?
p/S андмины модераторы не удаляйте тему как вчера.Спасибо!
а тут электрику мало кто любит... в  чем проблема была-то?
фишка оплавилась-вывалилась? или ещё паленые предохранители нашлись?
При чем здесь любит или не любит,система такая,я профессиональный авто-электрик,но как я могу что то сказать,по тому что у человека сгорело два или три предохранителя и что то перестало работать,извините но человек даже не принял не каких усилий для того что бы глянуть хотя бы по минимуму глянуть за что отвечают данные предохранители,есть ли масса на тех приборах(печка,габариты свет и т.д.) которые не работают,проверить приходит ли напряжение с замка зажигания на те же предохранители либо приборы.Большенство здесь не Кашпировские и лечить заочно не могут.В механике все проще открутил гайку-закрутил гайку,а тут миллион причин.
Електрика это наука про контакты,или контакт есть там где его не должно быть,или нет там где он должен быть ;)
Думаю прлвода сплавились в кучку
да я сам тоже электрик.спросил только по тому что  стало интерестно может уже у кого было.то б самому с начала не ковырять.так вот что б найти замыкание приклось пол торпеды открутить.замыкание было на вроводах которые выходили с салона в подкапотное пространосво,именно с печки там три провода замкнули между собой и на кузов.за изолировал все и вуаля) все тип топ ну и как раз давно хотел да руки не доходили переделать чуть проводку для себя)заодно все под себя переделал раз уж разобрал)теперь все тип топ) теперь у меня все как нужно) просто до меня кто то всю проводку перелопатил и хрен пойми как что сейчас( не одна схема не подходит  пришлось проложить кое что новое)))
