дороботка карба дааз 21083 солекс на узам 1.7л
...всем привет! ...пару месяцев назад взял 41-го москвича 1.7л,пару раз в город съездил,по трассе проверил на предел.движок полностью не раскрывается...поршневая,клапана в норме,вот карб-дааз 21083 для 1.7 слабоват,по инету пробежался/мож плохо искал/-ничего внятного не нашел,кроме,как купить...вообщем есть дааз 21083 и рем.комплект на 21073,как и имеющегося состряпать более-менее приличный карб на узам 1.7л/впуск.клапана увеличенные ,поршня 85-трапеция,ксз/
Здесь на форуме полно инфы по доработке Солекса только нужно внимательно почитать и все поймете. Вам нужно увеличить диффузоры и потом подобрать жиклеры и счастье будет струить в ваш двиг в большом объеме!!!
@rulja@ , не стоит полностью копировать предыдущие посты.
Считай чт это устное предупреждение.
Диффузоры развернуть минимум до 24х24, а лучше до 24х26, т.е сделать из 21083 фактически  21041. Больше ничем это не исправить, никакими ремкомлпетками.
сегодня откопал карб озон 2106 1107010 /типа вебер/,кто нибудь за него может что-то сказать по доводке на узам 1.7л.  в инете за него,пишут ,что при открытии 2-ой заслонки смесь беднит...Он у меня стоял на узаме 1.5л-вижимал с мотора весь ресурс,правда и хавал при этом...и вот думаю ,что дааз 21083 без передела поставлю на 1.5л ,а с полтарашки 2106 больше к1.7л подходит,правда по нему информации ,особенно по тюнингу маловато,мож кто с таким карбом на 1.7 уфа сталкивался...рад любому подсказу.
