Пропал сигнал после замены замка зажигания
 Привет всем, история следующая - сломал замок зажигания, купил новый из того шо был, выбрал Лого-Д, поменял.
 К качеству и работе вроде особых претензий нет, но есть одна странность.
 Сигнал работает только при вытащенном ключе. На заведенной машине или с ключом в замке не работает, но реле в ЧЯ щелкает.
 У кого какие мысли по данному вопросу, может кто-то сталкивался.
Поиск по сайту не дал результат? вроде как недавно подымался такой вопрос на форуме.
Проверь приходит ли + и - на заведенной машине.
Может быть самой бибикалке поплохело и она не сигналит при зааеденном моторе.
Может быть еще релюха сдохла. Если клацает - это еще не значит что работает!
Не, вроде не нашел
 Гугл тоже помалкивает
бибика сигналит, если нет ключа в замке зажигания. На старом замке сигналила без проблем
Спасибо, проверю
Може замок не тот? У нас зубильный старого образца.
 Ну как не тот, для 2141. Все работает, свет, печка, приборы и т.д., за исключением сигнала при вставленном ключе. :(
  Старый замок был стоковый, HUNGARY, вот думаю, не отличается ли его логика работы. В венгерском, например, можно было вынуть ключ в положении 0, в новом этого сделать нельзя.
Ну в принципе можно на сигнал пустить провод на постоянку! Чтобы сигнал работал даже без ключа, у меня так, а у другана на ситроене только когда ключ в замке и был случай когда он лихорадочно пытался вставить ключ а в это время фура заезжала ему на капот!!!! Водила фуры просто не увидел его в зеркала и начал сдавать назад.
