Разборка двигателя на металл
Johnyks
Разобрал блок, все снял, оставил только голый блок., а вот гбц никак не могу выбить направляющие, я так понимаю такую голову на металоллом не примут да и запчасти себе оставил, уже даже молоток сломал (ручку молотка) не хочет совсем идти, альтернативы может есть какие-то?(
Когда двигатель на метал сдают, его же от масла отчистить нужно, грязи,  так же не примут?
Блок приймут и в мазуте,а шпильки или выкручивай,или режь болгарой,но могут придолбаться к кускам в блоке.направляйки пробуй выбивать с разных сторон.Возможно ты край уже расклепал поэтому шток и не идет
Зависит от приемки- головки и блоки у меня принимают со шпильками, только те, до которых я доберусь болгаркой, обрезаю. Про грязь туда же. А чтоб выбивать направляйки, так про это вообще речи никогда не было. Есть способ купить три-четыре сверла с шагом 0,5 мм и рассверлить их, после этого выбиваются легким ударом молотка.
сдал уже не один блок и не одну головку, на грязь, мазут не обращают внимания, все металлические детали должны быть удалены, у меня проверяли магнитом. Блок 331-й около 17кг., головка 331-я около 13кг.
Да не заморачивайся. Так и сдавай. Примут и так!!! Ну скинут кг. На общем весе.
Берёшь болгарку и просто вырезаешь пазы для направляек.  Обрезки аллюминия потом в общую кучу.
Только вот возникает такой маленький вопрос:  А нафига голову в металл сдавать, когда на них существует устойчивый спрос?  --  даже поеденные тосолом и с изношенной постелью их скупают мастерские под восстановление за 250-300 грн. Я так уже пару выбракованных голов продал на ОЛХ, забирали под ремонт..
Вот фрагмент моей переписки с мастерской, скупающей текущие радиаторы и убитые головки на восстановление, с телефоном для связи:
Убитый латунный радиатор затягивает на 200-250 грн,  за убитую головку дают 270 грн.
Спасибо, но у меня голова треснула полностью, я её заморозил и там на ней в середине
Спасибо, будем знать.
 очень много серьезных трещин.
