Предпусковые прогреватели двигателя 220в
Осталось только поставить...
Самовар думаю прикрепить к воздухану через кронштейн.
Исчо планирую поставить ел.помпу,для равномерного прогрева, и небольшой
трансформатор с выпрямителем,чтобы аккум не садило.
Зарядное уже есть,помпа с газели чють дороговата,буду искать на разборке аналоги.
если ТЭН на 220 В и в сеть напрямую, без развязки, - в обязательном порядке землите кузов.
А зачем такие движения.Если хороший тосол,масло полусинтетика и аккамулятор.И тка хорошо заводится.С 2002г. с запуском не было проблем.
Я например по убеждениям езжу на минералке. Причём на летней. Ради нескольких сотен км зимой устраивать замену масла на зимний период считаю нецелессообразной затеей.
Да и как ни крути, более-менее тёплый двиг заводить приятнее.
Заземлить обязательно(массу кузова подключить на "земля" в евровилке).
ето не реклама :D Заливаю себе минералку Таu ch40,украинское производство,стоит около 16грн\л
По качеству не уступает всяким там полусентетикам,Кому сильно надо увидеть- могу вылажить фото движков газелей с пробегом 300тис км,где это масло заливается(ни разу не капиталили!!!).
У них передпусковой подогреватель-трос :crazy: . Завёлся сам--->заведи другого :friends: .
http://podogrev72.ru/?prod=read&id=117 ещо почитайте  :)
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53117 вот как на вазиках зделали
        Как ето купить?
Pomi4 ну жжешь!! Молдца!! Только ты тен зря варил надо на винты закрутить через прокладки, а на торец кружки чего-то мудрить, что бы закрыть. За разработку +5, за реализацию +1 (пока).
Сперва хотел на прокладки тен поставить но так как резина и паранит стареют со временем от них отказался.
Оптимально использовать шайбы из меди,но с начало их надо отпустить на огне,чтобы стали помягче.
Крутить было лень :) , взял и все заварил.
        Как ето купить?
  Эти подогреватели хороши, и вид эстетический имеют, только нигде не сообщают ихнюю цену.
  В нашем варианте можно поставить любой тэн: по мощности от 0.5 до 2квт и цене от 20грн.
заземлять нужно не кузов, а  сам подгреватель, если нет в гараже заземления то "занулите" у нас в большинстве случае электрическая нейтраль заземленная, но тогда нельзя путать подключение в розетке иначе  фаза на корпусе подгревателя окажется
а у меня дед на свой старенький мосик, ставил для подогрева маслеца, тены из стрелочных переводов, где-то валяются в гараже, помню минут 10 и заводилась машинка на ура :D ,я сейчас не пользуюсь но темка была у него еще та :D
Вот инсталлировал девайс.Ничего сложного, дополнительного крепления не понадобилось.
Залал тосол,завел двиг выгнать воздух с системы,заглушил. За 20мин на ощуп чють тёплый,дадчик температуры показал 40 так как он очень блиско к самовару.  Щас думаю над принудительной цыркуляцыей.
Некоторые недостатки исправлять буду во следующем экземпляре.
Патрубок выхода сделаю повыше ,чтобы воздух не задерживался в чайнике,крышку с теном можно будет раскрутить, тен поставлю на 2квт.
Кстати вебасто стоит 700 эвро :) .
Думаю маленький бензоэлектрогенератор куда практичнее чем вебасто.
Можно использовать в гараже\на даче,одним словом полная автономность.
Заземлить надо обязательно, если фазу пробьёт на кузов,может быть поражение током.
На ноль массу козова соединять не надо---при пробое фазы получится короткое замыкание.
Может быть это и лучший вариант. Если на розетки в гараже стоит автомат или пробки, то должно выбить :)
кружку на кузовной болт и к нему землю. Иначе отключать АКБ, а самому на коврике и перчатках.
А если вертикально поставить, более эффективно не работает? или габарит не позволяет?
Этот самовар подопытный образец,буду переделывать...циркуляция не ахти и в нем собирается пар.
Во втором все недостатки будут исключены--конструкция будет разбираться, Тен на 2квт,поставлю ниже(место позволяет).
Pomi4 может поставить менее мощный ТЕН, я использовал готовый, так в нем был 0,6 кВт правда грел он дольше, в твоем варианте сильно мощный и потому образуется пар из-за слабой циркуляции не успевает уходить/подходить другие слои ОЖ.
На предпоследнем фото видно где патрубок на выход приваренный по середине кружки--в верхней части самовара будет задерживаться воздух по любомy.
Leon как долго греешь двигатель?  какие температуры окружающей среды и двигателя в итоге.
    Да, исчо слышал про реле времени( таймеры),  кто имел с ними дело, можете что рассказать.
Про прогрев движка.
Сейчас такой системы на машине к сожалению нет.
Раньше стояла на другом Мосике. Я ее включал только в сильные морозы (-13 и ниже) потому, что машинка ночевала в железном гараже. Включена и грелась она всю ночь. Утром приходил двиг был на ощуп теплым, температура примерно +5+10. На газу можно было завестись. Сейчас Дракон (машинка) ночует в каменном гараже. Та и перепад температуры там очень большой, можно заводиться на газу. Но иногда приходится ей ночевать на улице, а розетки там рядом нет, так что перед тем как ставить на стоянку перехожу на бенз, чтобы потом можно было завестись на бензине.
ничего что "ноль" и  земля на трансформаторе подстанции соеденены вместе??
как были морозы отец надо мною посмеювался что я стою греюсь по 20 мин а он только с гаража и поехал и машынка теплая  :)
Интерестно:по каким убеждениям минералка???
    Разговор про масло в другой теме.
Мне подарили кружку 0.4, была куплена тен в чайник на 2 квт,прокладки силиконовые,что получится-отпишу.
По моим личным. Если у тебя другие я не против. Да и тема про масла гдет в соседнем разделе...
