Подключение "вежливой подсветки" .
Подключил по схеме-работает,но наоборот.
Ставишь на охрану-включается свет в салоне на 30 сек.,
снимается с охраны- и "ночь" в салоне.
Что не так сделал?
фото схемы (CONVOY XS-6-сигналка)прилагаю.
Коричнево-белый провод: программируемый выход дополнительного канала СН2 отрицательной полярности (300мА), может использоваться для: режима «Турботаймер» - 3 минуты, автоматического закрытия окон при постановке системы на охрану – 30 секунд, «вежливой подсветки» салона при снятии системы с охраны – 30 секунд.
программируемая функция F1, на 18й странице инструкции
по умолчанию стоит автоматическое закрытие окон при постановке системы на охрану
я правильно понял ? надо перепрограмировать систему используя valet и будет "минус" подаваться после снятия с охраны?
сейчас минус подается после постановки на охрану?
да, надо перепрограммировать.
и будет работать согласно запрограммированного алгоритма.
  • 8 місяців потому...
Оффтоп
Как топикстартер оценит эту сигналку? Прицениваюсь
Норм ,год пользую. Только монтаж делал сам—теперь дошло что сделал нетак.
Я "лентяй" и потому месяц собирал салон,а машина четыре дня в неделю работает.
Теперь хочу двухстороннюю…
