Установка зеркал от е 36 на Москвич(класический)
Начну с того что роскажу чем отличаються зеркала от бмв.
Есть 2 типа зеркал е36(форма все одинаковое,только ростояния между шпильками разное.
1)Это как у меня (помоему от седана)
2)это купе кабрио и компакт
3) это зеркала с е 34 рестаил (форма и все остальное одинаковое кроме самого уголка
В моем случае мне попались от седана.
При первой же примерке стало ясно что шпильку под номером 3 нужно срезать
Дальше я срезал верх отступив от шпильки 3, 2-3 милиметра.
Дальше ясно стало что наклон у стойки москвича и у бмв разный(есле оставить так как есть зеркало завалено в низ)
Для этого изготовил проставку. (2шт)
Зачистил на сколько возможно неровности на ножке зеркала,и склеил все клем по металу,щели замазал холодной сваркой.
Подрезалза подлицо с стойкой двери и сделал окуратную заокруглиность(можно не делать,но мне так больше нравиться)
Потом сделал из старой камеры прокладку между кузовом и зеркалом(тут пришлось повозиться что бы зеркало стало хорошо)
Конечным результатом доволен наконецто появилось правое зеркало в которое все видно.
из минусов то что вниз регулировки маловато а так нормально.
Ну а так смотриться на машине!
У меня вообще мажорные синий антиблиг електро регулеровка подогрев....и ето все за 300грн)
йоп точно,уже цифры путаю!Да какая разница зеркала то одинаковые(форма)так што и по етим можно судить !
эээ...на фото не е36 а е34.....
оба не правы...
это зеркала рестайл 34)
родные цельные не на ножке)
оззи, мои это правтически копия сток 34х
Я думаю что на Москвич отлично сядут. Хотя на его формы мне кажется больше подходят на ножке креплением на дверку (ауди 80)
о я поставил себе с ауди 80 токо китай оказались....ну все равно мне они уже не нравяться темболие там не подогрева не електро регулеровки а у етих все!
То не Ауди зеркала, а самые обычные Жигулевские (по крепежу). Покупал себе такие же по 15 грн. за штуку.
Креление к двери переварить и станут в угол, как родные.
Но блин долго это.
+ руки нужны пряморастущие и сварка по люминию
Судя по фото, у бэхи там нехилый наклон рамки стекла двери. Если на нашу прямую дверь поставить, зеркала будут вниз наклонены очень сильно. Хотя это можно компенсировать установкой какой-нибудь приблуды под уголок крепления.
При помощи сварки от всего подойдут.
И смотреть будут куда надо
Та ну, если не лезут - проще подобрать такие, чтоб влезли :lazy: А именно - подсмотреть что ставят на Жиги, там ситуация такая же.
Я видел на жыге с е34 до рестайл так нормально смотряться...
Ну у меня такой роскоши нету как сварка....Я думаю сделать подругому!взять сделать что то типо проставки с 72 градусов на 90 градусов как у Космича!И все станет...просто етот китай долюаный запарил уже дребежыт а в правое вообще нехрина не видно!
Так скажите пожалуста мне что станет на Москвич без переделок?????(с серийных  машин)ответ не с чего кроме с сов авто....
С жигулями проще.
У них политех есть, а там какое хочешь, хоть голое, хоть со всеми наворотами
Боковая стойка москвича имеет наклон.
И наклон этот 12 градусов.
Мы на них собаку съели, если повар нам не врет (с)
Верю!Я сейчас вашей информациней опирирую!Так как еще нечего не мерял!так подождите есле стойка москвичевская(черный треугольниу в углу дверей) имейт наклон 12 градусов.а беховские сколько 72?
Беховскую не мерял.
Просто отрезал.
И у меня зеркала от Е31 были, там наклон в обоих плоскосях еще больше чем на 36м кузове.
А 12 градусов, это не лобовой наклон, а именно боковой, та линия что идет от двери к крыше
Беховскую не мерял.
Просто отрезал.
Ну тогда ладно а зачем ищо 8 мм сзади наваривали???что бы вперед немного подать?Но зачем?
Сегодня был возле машинки!вообщем доволен все в норме...Так кое что узнал по зеркалам!Есле что RMaks исправит?!
1) фото наклон стойки у москвича 112градусов!?
