SERGEYVFS Опубліковано: 12 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2018 "В 12.09.2018 в 08:47, D.Vader сказав:" И потом дырка в щитке между крылом и дверью? Expand Та да, все правильно, но решетка будет толи спереди крыла толи ззади. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 12 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2018 Вырезал с картона макетку средней части и поехал в гараж, средний размер что вышел 23 см ширина, 30 глубина, и 40 высота, итого с панелью люкса, хватает места на все, прийдется перенести мотор дворников чтоб не мешал. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 13 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2018 А вот и вся компания в сборе. Сумарно мне кондюк станет +- в 7-8 тыщ, весело короче. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2018 А чо так дорого? Я испаритель матизовский купил за 250, целый, плюс коробку к нему 400 отэту пластиковую. Поддувало можно от того же таза присрать. Печка хз, но думаю тоже 400-500 с радиатором. Шланги 500-600, компрессор 600, испаритель за 500 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2018 "В 18.09.2018 в 13:36, D.Vader сказав:" А чо так дорого? Я испаритель матизовский купил за 250, целый, плюс коробку к нему 400 отэту пластиковую. Поддувало можно от того же таза присрать. Печка хз, но думаю тоже 400-500 с радиатором. Шланги 500-600, компрессор 600, испаритель за 500 Expand Нет не дорого. И присырать у когото лучше выходит) Отопитель в сборе со всеми лахами встал 2500. (Все коробки, 2 радика в идеале, резистор, мотор, панель управления, разьемы, кнопки) Радиатор буду новый брать а ето 1600 грн, он с испарителем. С чего секрет, а кто хочет разгадать -> в каталоги. И б/у брать нах надо, они гниют. Компресор 1000 б/у, шкив на кв надо доделать, Закрепить все, а имено Компресор, трубки , короб. Трубки, датчик, вальцовка сварка трубок, Сварка обоих радиков. Запралю фреоном на работе. Забор воздуха изготовить. В панель люкса врезать 4 дуйки , панель, и доп обдув боковых стекол. Я то знаю что и скоко стоит, и беру запчасти с учетом доставки, и состояния, стоит бать или нет. Может не сьекономлю , но буду знать что будет все ок. И по 10 раз переделывать не буду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 18 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2018 В каталоги? Із спарка мабуть будеш брать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2018 "В 18.09.2018 в 17:58, Kondit сказав:" В каталоги? Із спарка мабуть будеш брать Expand Нее меньше, пыж 107, спасибо Susanin_Dead за наводку, а в каталогах ище 5 нашел мелких, какраз на тавро радик просто бомба. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2018 Впихнул , не все. Теперь обратного пути нет. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 28 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2018 Бімба. Конструктори озеелцо нервово курять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 28 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2018 довольно таки не плохо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2018 А на чем оно висит? Столкнулся с вибрацией от мотора печки, хотя висит он на резинке у меня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2018 "В 28.09.2018 в 19:49, D.Vader сказав:" А на чем оно висит? Столкнулся с вибрацией от мотора печки, хотя висит он на резинке у меня Expand Пака на преднатяге и молотке, все крепление на моторном щите старой печки идет в утиль. Все будет крепиться на шите. Вибраций нет, проверено. Усилители буду новые усилители делать. Если есть вибрация мотора ето нормально, втулки износились или дизбаланс появился. Даже мерсы такой проблемой стралают. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2018 "В 28.09.2018 в 20:00, SERGEYVFS сказав:" Пака на преднатяге и молотке, все крепление на моторном щите старой печки идет в утиль. Все будет крепиться на шите Expand Уголками или сваркой по месту? Я хочу себе испаритель еще и к поперечине под приборкой укрепить, чтобы он висел Куда трубки испарителя выводить будешь? Они по ходу смотрят прямо пассажиру в сиденье А что за дырка в щите над испарителем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2018 "В 28.09.2018 в 20:10, D.Vader сказав:" Уголками или сваркой по месту? Я хочу себе испаритель еще и к поперечине под приборкой укрепить, чтобы он висел Куда трубки испарителя выводить будешь? Они по ходу смотрят прямо пассажиру в сиденье А что за дырка в щите над испарителем? Expand По месту все обдумаю. Трубки испарителя в стоке идут в раене нашего выпускного колектора, трубки перенесу в право. Дырка под проводку моторной косы.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 29 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2018 Теперь и фильтр приехал, можно делать макет под воздуховод. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 3 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2018 а забор воздуха на печку от кудова будет? где то из подкрылка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2018 "В 03.10.2018 в 17:15, Dr0N412 сказав:" а забор воздуха на печку от кудова будет? где то из подкрылка? Expand Из крыла, будет декоративная сетка стоять. "В 18.09.2018 в 17:58, Kondit сказав:" В каталоги? Із спарка мабуть будеш брать Expand Та да , ты был прав, по размерам более правильно станет, и более компактно. Уже примерил И закончил в метале воздуховод с фильтром салона . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 4 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2018 А как с прочностью кузова из-за такой дыряки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2018 "В 04.10.2018 в 18:44, D.Vader сказав:" А как с прочностью кузова из-за такой дыряки? Expand С какой прочностью, ты смеешся. Если даже точечная сварка не держится, усилитель держался на герметике. Все усиливать буду, уже после полной подгонки всех узлов, переходов, и дорботок которые ище ждут своей очереди. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 4 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2018 Я точно так же хотел, но побоялся резать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2018 "В 04.10.2018 в 19:19, D.Vader сказав:" Я точно так же хотел, но побоялся резать Expand Нечего боятся , надо делать. Трудно, досадно , но ладно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 4 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2018 "В 04.10.2018 в 20:05, SERGEYVFS сказав:" Нечего боятся , надо делать Expand У меня кузов слегка болеет, а варить всё - это надо отдавать машину на полгода. Я пока не готов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2018 Компресор куплен, и мне нравится, станет на свое место, где оно появилось. На разборке взял почти все . Переключатели взял ланоса, кнопки все, разьемы, трубки. Не хватает одной трубки , с лачети от радика до салона, та что з датчиком. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2018 Ланусотрубки стыкуются с матиз-испарителем? Не близко ли компрессор к выпуску? Тоже думал туда, но мне мешается распределитель Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2018 "В 09.10.2018 в 16:16, D.Vader сказав:" Ланусотрубки стыкуются с матиз-испарителем? Не близко ли компрессор к выпуску? Тоже думал туда, но мне мешается распределитель Expand Трубки то матиз,) Етот компресор очень мал, и растояния предостаточно. От трамблера избавился , но туда поставил датчик фаз, ниче , если буду менять датчик прийдется снимать компрессор.( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
