Очень слабая искра на КСЗ
smkmen
народ беда чо может быть маленькая искра(((провода норм контакты все почищены свечи норм.мож бабина?или конденсатор? контактное зажигание...и еще когда ехал седня утром то тахометр сума сходил прыгал дергал и .тп  то ноль то резко до трех. и т.п кто что скажет как что проверить? и какая емкость должна быть у кондера?
двиг 2106
Какой цвет искры? У меня когда накрывался кондер искра была не стабильна-то есть,то нет.
0,18-0,26мкФ если не ошибаюсь допускается.
Может перебои в питании..........?
Надо б тему нормально назвать...
Даже не з0наю как ее переменовать то((вроде название по факту что маленькая искра
Если сходил с ума тахометр - проблема с прерывателем. Меняй конденсатор, смотри контактную группу, т.к. при дохлом конденсаторе она обгорает.
Тогда переименовал и перенёс в соответствующий раздел.
Спасибо огромное)
кондер или контакты
подключи еше один кондер прямо на провод от трамплера, а второй конец намассу, и все станет ясно
Т.С. не уточнил как работало до этого момента, может он менял провода? И вообще какие провода? Желательно ставить с проводом внутри и проверить на сопротивление. Ведь стоит КСЗ.
приехал утром к падику пошел домой через час заводить нифига 12-15 ком провода
БАБИНА, точно бабина, как пить дать бабина....
15 Ком - это есть наверное провода с жилой из углеволокна и не очень рекомендовано для КСЗ, ослая огорченя(прикольно пишется, не хочет писать о.с.л.а.б.ля.е.т.) искру. Ну а если до этого было гуд тогда ищите в другом месте причину но провода лучше ставить с жилой провод.
Я за кондер, кстати можно проверить так, если есть белый налет на контактах, и если сильно искрит при размыкании. Провода ВВ можно исключить если взять центральный провод с катушки держать на растоянии 7 мм от массы и размыкать контакты. Должна быть устойчивая искра. Можно еще проверить провод кондера на обрыв, бывает переламывается.Емкость 0.25мкф
А катушку пробовал поменять на заведомо рабочую? Может в ней дело? Она могла потечь или обмотка прохудилась!?
я не понял, слабая искра на выходе с катушки, или на свече?
везде и там и там((
